Huile pont-boite sur super 3
J'ai les joints des trompettes de roue qui fuient pas mal depuis la dernière vidange. C'est mon grand père qui l'a faite juste après avoir récupéré le tracteur et il a mis de la SAE80.
En discutant avec un mécano il m'a fait une réflexion qui laisse penser que c'est de la 90 qu'il faudrait.
J'ai jeté un coup d'oeil au manuel et ca semble bien être de la SAE 80 qu'il faudrait.
Pour le moment je n'ai pas le temps pour faire ce changement moi même et le mécano n'est pas disponible. Du coup puis-je mettre de la 90 et espérer voir la fuite diminuer ? Je pense que ca ne fuillait pas avant car l'huile était plus épaisse.... soit par la vieillesse soit parce que c'était effectivement une huile plus épaisse.
Merci de vos conseils
smux- Membre Actif
Re: Huile pont-boite sur super 3
Remplacer l'huile de transmission pour réduire la fuite aux arbres de roues ne changera rien.
L'huile à utiliser dans la transmission du Renault Super 3 est une huile de type Elf Tranself type B 75W 80.
La fuite constatée au niveau des arbres de roues est provoquée par l'usure des joints à lèvres en bout de trompette; cette usure est provoquée sans doute par le temps et les heures de service mais surtout par l'enroulement de débris végétaux entre plateau d'arbre de roue et extrémité de trompettes.
Il faudra donc remplacer ces joints et refaire le plein d'huile avec l'huile préconisée soit 20 litres ou 22 litres si le tracteur est équipé du boitier de barre de coupe Kuhn.
Très bien, entendu, merci pour votre réponse.
Bonne journée
Bonne journée
smux- Membre Actif
» huile de boite à vitesse sur super 7
» Huile boite et pont pour super 6
» Huile boite,pont,relevage pour super 6
» Quelle huile de boite, pont et relevage mettre dans un SUPER 3 diesel?
» Tracteur N 72 huile boite et pont et l'huile moteur
