Le Deal du moment : -17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 ...
249.99 €
Bouchons de vidange moteur
Bouchons de vidange moteur Empty Bouchons de vidange moteur
Message  nicolas_sauliere Mar 02 Aoû 2016, 11:30
Sur mon Junior j'ai trois bouchons de vidanges sous le moteur. Les 2 premiers identiques en avant étaient en bon état bien que monté sans joint.
Le troisième en arrière est quand à lui assez abimé car il semble avoir été très utilisé pour les vidanges comme celui sous le filtre à peigne.
J'ai voulu le changer mais il n'est plus disponible chez Claas (contrairement à celui du filtre à peigne que j'ai trouvé).
Par contre il est de même diamètre que celui du filtre à peigne mais plus long de 3 ou 4 mm et avec une surface d'appui plus large.
Pensez vous l'utilisation d'un bouchon type filtre à peigne pourrait remplacer ce bouchon du carter malgré ses dimensions inférieures ?
nicolas_sauliere
Bouchons de vidange moteur Empty Re: Bouchons de vidange moteur
Message  jb23 Mar 02 Aoû 2016, 12:53
Sur le tracteur Renault Junior vous avez 3 bouchons sous le bloc carter inférieur moteur:
- 2 bouchons avec joint cuivre recuit d'accès au vis de palier central de vilebrequin et disposés transversalement au moteur. Ces 2 bouchons sont prévus pour vidanger le bloc moteur, la dépose d'un seul bouchon lors de la vidange est suffisante.
- une vis avec joint cuivre de maintien en position de la crépine de pompe à huile et positionnée à l'arrière du bloc carter inférieur moteur; cette vis ne doit pas être touchée.
La longueur de cette vis ne doit pas être modifiée car elle a pour fonction de maintenir et de positionner la crépine de pompe à huile moteur. Si besoin remplacer cette vis qui porte la référence 0122921600 ou la modifier pour refaire une tête hexagonale correcte.
TO 50
Message  nicolas_sauliere Ven 05 Aoû 2016, 20:10
J'ai regardé dans le carter et je vois que le trou débouche :
Bouchons de vidange moteur <a href=Bouchons de vidange moteur Dscf2912" />
J'ai remonté le bouchon qui était monté et il dépasse dans le carter :
Bouchons de vidange moteur <a href=Bouchons de vidange moteur Dscf2911" />
Et comme ce trou débouche à gauche du tuyau qui porte la crépine, je ne comprends pas son rôle.
nicolas_sauliere
Message  jb23 Sam 06 Aoû 2016, 01:11
C'est tout simplement un des 2 bouchons qui permet de vidanger entièrement le carter inférieur moteur et n'a donc rien à voir avec la crépine qui elle est reliée à l'aspiration de la pompe à huile de graissage du moteur.
