Perte de puissance relevage + confirmation modèle
Message  tracteurbzh le Jeu 04 Aoû 2016, 14:09
mon père a récemment acquis un tracteur renault, a priori un super 3. Tout d'abord, serait-il possible de confirmer la chose, le n° de série est : 7259306; type de moteur : MWM AKD 112 Z.
Ensuite, la principale utilisation de notre petit bijou étant le gyrobroyage, nous l'avons mis. Impossible de le lever. Après recomplètement en huile adéquate, je l'ai testé. Le système de relevage peine à lever le gyrobroyeur, je dois augmenter le régime moteur pour qu'il daigne se lever à hauteur raisonnable et maintenir le régime moteur pour qu'il ne descende pas. Enfin, le levier de réglage de la hauteur de relevage redescend sans mon autorisation...
Ce problème viendrait-il de la pompe, et disposez-vous d'un manuel de réparation du système de relevage hydraulique?
Merci pour vos réponses. scratch Very Happy
tracteurbzh
Re: Perte de puissance relevage + confirmation modèle
Message  jb23 le Jeu 04 Aoû 2016, 15:37
Votre tracteur Renault N° de série 7259306 type technique 7052 est un des tous derniers tracteurs Super 3 fabriqué en septembre 1965 à l'usine Renault du Mans.
Le dysfonctionnement constaté du relevage hydraulique est certainement provoqué par une usure du joint torique de piston de relevage qui engendre une fuite d'huile importante qui se traduit par un manque de puissance de relevage et une impossibilité de maintenir une position affichée. Ce joint de piston devra être remplacé après dépose de la culasse de relevage.
Ce serait sans doute le bon moment de remplacer l'huile hydraulique par une huile neuve et de de nettoyer le filtre hydraulique situé au dessus de la pompe hydraulique et sous le réservoir à carburant.
L'impossibilité de maintenir le levier de commande manuelle d'affichage de position dans la position sur le secteur de relevage est provoquée par une usure, un mauvais réglage, une absence du système de rondelles frein sur le secteur de relevage lui-même.
Message  tracteurbzh le Ven 05 Aoû 2016, 07:27
et merci pour cette réponse instantanée. En avant pour la doc et... le démontage... affraid
tracteurbzh
Message  tracteurbzh le Ven 05 Aoû 2016, 08:40
Rebonjour,
en étudiant le manuel de réparation du système de relevage R324 (MR74), il se trouve que mon système de relevage a un autre problème : le clapet de by-pass est sans doute HS. En effet, pour permettre à mon attelage de remonter, je suis obligé de pousser le levier de transfert de charge vers  l'avant, et donc de fermer artificiellement le retour d'huile vers le réservoir. Cela est compensé par la suite par la fuite au niveau du piston et sans doute aussi par le clapet de sécurité... Bref, pas très sain tout ça! Du coup, je crois qu'en plus de mon joint de piston je dois faire un échange standard de distributeur (...), sauf si il est possible de remplacer directement le clapet de by-pass... No
Savez-vous si il existe des sites spécialisés pour le commerce de pièces de rechange? What a Face
Edit : commande de doc envoyée! cheers
tracteurbzh
