Quel modèle choisir
Quel modèle choisir
Message  lecharentais le Jeu 04 Aoû 2016, 17:11
Je viens vers vous pour être guidé utilement dans l'achat d'un tracteur.
Je souhaite acheter un tracteur (montant maxi 2500€) pour cultiver mon jardin potager de 3000m2.
Il servira principalement pour passer le rotovator et ponctuellemnt la charrue.
Sur le site le bon coin, je vois des modèles N72,D22, super6, E72 etc.... Je ne m'y connais rien en tracteur et je ne sais pas du tout quel est le modèle qui conviendrait le mieux, la fiabilité, la maniabilité et j'en passe.
Si vous pouvez m'apporter quelques éclairages et conseils, je vous remercie par avance
cordialement
Jean-Luc
lecharentais
Re: Quel modèle choisir
Message  jb23 le Jeu 04 Aoû 2016, 18:01
Les 3 tracteurs cités sont équipés de la même transmission (embrayage, BV, pont arrière).
Le tracteur E 72 est l'équivalent du N 72 mais en version étroite (moins large).
Le tracteur Renault D 22 est équipé du moteur MWM 2 cylindres refroidis par air de puissance 22 ch. à 1700 t/mn moteur avec relevage hydraulique d'origine Bendix.
Le tracteur Renault N 72, remplaçant du D 22 est équipé du moteur MWM 2 cylindres refroidis par air de puissance 25 ch. à 2000 t/mn moteur avec relevage hydraulique Renault 324.
Le tracteur Renault Super 6, remplaçant du N 70 est équipé du moteur MWM 3 cylindres refroidis par air de puissance 40 ch. à 2000 t/mn moteur avec relevage hydraulique Renault 324.
Vous indiquez vouloir animer une houe rotative avec ce tracteur, dans ce cas je vous conseillerais plutôt le Super 6 (ou les tracteurs de la même famille N 70 et Super 6 D) car cet outil demande de la puissance.
Message  lecharentais le Jeu 04 Aoû 2016, 22:41
Merci beaucoup pour cette réponse car c'est plus clair pour moi.
Je vais suivre votre conseil et donc cherché un super 6.
A bientôt
Jean-Luc
lecharentais
Message  lecharentais le Mer 07 Sep 2016, 16:35
J'ai trouvé un super 6.
Je souhaiterai savoir s'il s'agit d'un super 6 ou un super 6D ( n° 7042341).
J'ai le guide d'utilisation et d'entretien mais je voudrai la notice technique (si elle existe).
Pour la vidange moteur, peut-on utiliser l'huile moteur 15w40 pour voitures.
Merci beaucoup de vos réponses
lecharentais
Message  jjg72 le Mer 07 Sep 2016, 16:49
il s'agit d'un Super 6 donc sans Tracto-Control fabriqué en mai 1965
Nous avons toute la documentation sur ce modèle (Notice et manuels de réparation) pour en connaître le détail adressez un mail à l'ATR (voir adresse mail sur page d'accueil du site www.atr-agri.com) en bas de page à droite en dessous de "Dernière mise à jour.
Nous vous communiquerons toutes les informations souhaitées
Message  lecharentais le Mer 07 Sep 2016, 17:33
jjg72, merci
Concernant la notice et les manuels de réparation, peut-on les commander?
Vous ne m'avez dit pour l'huile moteur.
Merci encore de votre aide
lecharentais
Message  lecharentais le Mer 07 Sep 2016, 17:44
Ma question "Concernant la notice et les manuels de réparation, peut-on les commander?"
J'ai vu en suivant vos informations que c'était possible de commander, je vais donc envoyer un mail à l'ATR.
Ma question était donc inutile, mes excuses.
lecharentais
Message  jjg72 le Mer 07 Sep 2016, 20:58
Mes excuses pour ce manque :
- pour le moteur et le filtre à air: une huile pour moteur diesel 15W 40 du commerce,
Message  lecharentais le Jeu 08 Sep 2016, 21:43
J'ai enlevé le filtre à air que je souhaite remplacer.
C'est un filtre rond à cartouche papier qui correspond (à mon avis) à la référence C1362 de Mann-filter.
Est-ce que quelqu'un peut me confirmer cela?
lecharentais
Message  lecharentais le Ven 09 Sep 2016, 14:01
Je découvre tous les jours et concernant ce filtre à air, c'est un "bidouillage", je vais donc le remplacer par un filtre à air à bain d'huile d'origine.
Autre point que j'aimerais éclaircir, sur le guide d'utilisation, concernant le relevage on montre une photo avec deux manettes alors que sur le mien il y a une seule manette. Est-ce d'origine ou est-ce que cela à été transformé.
lecharentais
Quel modèle choisir
Message  andré BELLEVILLE le Ven 09 Sep 2016, 14:40
Le relevage du Super6 de type 3R possede 2 manettes , il semble donc incomplet, une
photo de ceci nous aiderait pour vous indiquer précisément ce qu'il manque.
