moteur AKD 112 D
moteur AKD 112 D
Bonjour a tous ,je restaure actuellement un super 6 (moteur AKD 112D) je recherche un thermocontact de température moteur vissé sur la 3eme culasse dont le seuil de déclenchement est de:145 degrés.Ce type de moteur ne possède aucune sécurité en cas de casse des courroies.Si quelqu'un un sait ou je peux trouver cette pièce...stock et fabrication épuisé .cldt
jml- Membre Actif
Moteur de Super6
Bonsoir, ces moteurs étaient équipée de dynamo, si la courroie casse, le témoin de charge s'allume il suffit donc de jeter un oeil au tableau de bord et surtout de surveiller la courroie. Pour la sonde pensez à contacter les annonces du site de l'ATR, il doit y avoir une solution.
Salutations et bon courage.
DOM18- Membre Actif
» RECHERCHE pièces moteur super3 moteur MWM
» pression d'huile moteur sur un moteur 322.3 MWM
» Etat Moteur Renault 781 Moteur D226-4
» Problème moteur sur Renault D325-3 moteur MWM
