Huile qui coule de la jauge à huile sur r55
Bonjour suite à l achat du r55 moteur alfa715.30 j ai de l huile qui remonte par la jauge à huile du a une pression trop forte du bas moteur cela peut venir du jouin de culasse ou de la segmentation Et une pression élevée au reniflard du cache culbuteur Merci d avance
Maxime44- Membre Actif
Re: Huile qui coule de la jauge à huile sur r55
Réponse faite sur un précédent post.
Ok merci plus qu'à rechercher le post
Pouvez vous me dire ou peut on trouver la segmentation pour se moteur au ka ou merci
Des nouvelle du 55 moteur ouvert et piston déposer effectivement les segment sont bien abîmé j'en ai commandé d'autres plus qu'à tout remonter ça ayant acheté le manuel de réparation qui devrait m'être livré prochainement pour àvoir le couple de serrage des bielles et la culasse je posterais des photo
bonjour Maxime,
tu a changé que les segments ?
peut tu m'en dire plus stp
BONNEAU REMI- Membre Actif
» probleme d huile qui remonte par la jauge à huile sur r55
» fuite d'huile qui coule sur la jante côté gauche
» Eclaboussure huile jauge huile 421
» Jauge à huile sur le 851-4
» Niveau et quantité huile hydraulique 751s
