Problème de relevage sur Renault 86
Message  sylvainlimoges le Lun 08 Aoû 2016, 15:49
Bonjour j'ai un problème de relevage sur mon 86, en effet j'ai vidangé le pont et changé le filtre car j'avais des problèmes de montée par sacades après avoir travaillé 2 heures aves. Le filtre (sour le réservoir) était applati, je l'ai remplacé, j'ai démonté le filtre à l'avant du siège maintenu par 4 vis. Il est en bon état mais rempli de saletés, je l'ai donc nettoyé. J'ai maintenant un problème de purge, je ne peux monter le relevage qu'une fois que j'ai fait sortir l'air par la prise hydraulique arrière, avant le relevage est élastique avec une présence d'air. Il y a bien que le bouchon de niveau présent à côté de la pédale de bloquage de différenciel? L'huile de boite est de pont est bien la même avec une seul niveau et un seul bouchon de vidange? Merci pour ces informations. Sincères salutations.
sylvainlimoges
Re: Problème de relevage sur Renault 86
Message  jb23 le Mar 09 Aoû 2016, 00:37
Manifestement ce tracteur manque sérieusement d'entretien: filtre principal écrasé suite à colmatage et passage des impuretés dans le circuit hydraulique, idem pour la crépine de puisage.
Depuis quand l'huile de transmission n'a pas été remplacée par une huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf 15W 40, quantité 26.5 litres ?
Le dysfonctionnement constaté est consécutif à une prise d'air sur le circuit d'aspiration:
- niveau d'huile insuffisant, vérifier le niveau par le bouchon de niveau à tête carrée situé sur la face latérale droite de carter BV sous le marchepied droit,
- prise d'air au niveau du couvercle d'accès à la crépine de relevage ==> remplacer le joint torique,
- prise d'air par le manchon de liaison au niveau des carters d'embrayage et volant moteur sur la tuyauterie d'aspiration de la pompe hydraulique ==> remplacer le manchon et les colliers et assurer un bon serrage,
- pompe hydraulique HS suite à pollution ==> remplacer la pompe hydraulique.
