Problème sur renault V73 de 1961
Problème sur renault V73 de 1961  Empty Problème sur renault V73 de 1961
Message  Arthur33 Mer 10 Aoû 2016, 03:19
Bonjour a tous, nouveau sur ce forum, je me présente tout d'abord, je m'appel Arthur Nadeau j'habite a Toulenne(33210) en Gironde. J'ai 19ans et je suis en pleine installation en maraîchage! ( Very Happy )
Je suis donc l'heureux propriétaire depuis 2 semaines d'un renault V73 qu'un ancien du village ma gentillement donné ( bounce ), en revanche il présente quelque petit problème que je vais vous listé ci dessous:
-Le relevage ne tiens pas en haut, des que j'y met du poid, il redescend tout seul
-L'embrayage.. N'en parlons pas, je suis obligé de me mettre pratiquement debout dessus pour qu'il marche
-Il ne freine pratiquement plus, quand j'appuis sur les frein, il ne freine pas, puis d'un coup sec, il bloque les roue.. C'est assez gênant sur la route ( affraid )
Ensuite, je voudrais le restaurer, mais je ne trouve pas de carrosserie... Je cherche les deux ailes arrière, car les miennes sont démonté car elle frotte sur les roues et sont complètement rouillé (troué et tout ça...) puis, un capot et un siège comme il y'en avais au début.
Merci a tout ceux qui vont me répondre! Amicalement, Arthur. ( Wink )
Arthur33
Problème sur renault V73 de 1961  Empty Re: Problème sur renault V73 de 1961
Message  jb23 Mer 10 Aoû 2016, 08:59
Le dysfonctionnement du relevage est très certainement causé par une usure du joint de piston de relevage qui sera donc à remplacer avec les joints de l'axe support vérin.
L'embrayage sera à réparer ce qui impose la séparation du tracteur en 2 au niveau des carters embrayage-volant moteur avec dégrippage du guide support de butée et sans doute remplacement de la butée.
Les freins seront également à nettoyer, reconditionner, régler ce qui nécessitera la dépose des trompettes de roues pour accéder à ces freins.
Pour trouver des pièces d'occasion pour réparer votre tracteur vous pouvez contacter les casses tracteurs ou consulter la liste des collectionneurs-revendeurs de pièces de rechange mentionnés dans la rubrique "Annonces" du site de l'ATR et notamment les Ets Anglade.
