prise de force ventrale 421
Message  sivi29 le Dim 14 Aoû 2016, 18:10
mon renault 421 est équipé d'une prise de force ventrale (fixée sous la boite de vitesse)
est ce que quelqu'un peut me dire comment l'embrayer?
J ai un petit levier coudé juste avant la manette de prise de force arrière, près des pédales de frein.
Il faut le pousser? le soulever? Il ne bouge pas...
Si quelqu un a l'info...
A bientot
sivi29
Re: prise de force ventrale 421
Message  jb23 le Dim 14 Aoû 2016, 18:47
Je pense que vous voulez parler d'un boitier de barre de coupe Kuhn fixé en partie inférieure avant de BV. Si tel est le cas alors le crabotage de ce boitier se fait par basculement du levier de crabotage situé côté gauche du carter de prise de mouvement.
Message  sivi29 le Lun 15 Aoû 2016, 18:47
oui, c' est prévu pour entrainer une barre de coupe
Sur le coté gauche, je n'ai aucune commande. La seule que j' ai qui soit reliée au boitier est à droite, au niveau des pédales de frein.
C' est un fer rond de 30cm, coudé en haut, qui est à l'aplomb du pont, presque au meme niveau que le levier de prise de force arrière.
Je pense qu'une photo va s'avérer utile
sivi29
Message  jb23 le Lun 15 Aoû 2016, 18:55
Effectivement la photo s'impose.
Est-c bien un boitier de marque Kuhn ?
