Direction 551 4RM
Direction 551 4RM
Message  FICHET Guy le Mar 16 Aoû 2016, 19:56
J'ai un problème de direction sur un 551 4RM.
Le relevage fonctionne très bien, l'huile est récente, tous les filtres changés.
La direction est dur et fonctionne par à-coups.
Comment détecter la panne ?
Pompe ou orbitrol ?
Merci pour l'info.
FICHET Guy
Re: Direction 551 4RM
Message  jb23 le Mar 16 Aoû 2016, 20:06
Cela ressemble beaucoup à une prise d'air dur le circuit d'alimentation ==> voir l'étanchéité du couvercle de crépine, remplacer le joint d'étanchéité; s'assurer du bon état et du bon serrage du manchon de liaison de la tuyauterie d'aspiration au niveau du carter d'embrayage.
Si pas de résultat il faudra procéder à un diagnostic de la direction avec manomètre et débitmètre pour agir là où c'est nécessaire.
Direction 551 4RM
Message  FICHET Guy le Mer 17 Aoû 2016, 17:42
Merci pour la réponse.
Je vais contrôler la pression et le débit.
FICHET Guy
