Huile filtre à air 7012
Bonjour, j'aurais aimé savoir où se fait le remplissage d'huile du filtre à air sur un 7012 et si les 2 boulons de coté servent pour le niveau et la vidange.
Anthony38- Membre Actif
Re: Huile filtre à air 7012
Sur la partie conique de la cuve inférieure de filtre à air vous avez 2 bouchons à oreilles, celui en position basse est le bouchon de vidange et celui en position supérieure est le bouchon de niveau maxi d'huile à ne pas dépasser.
L'huile à utiliser pour le filtre à air est la même huile que celle utilisée pour le moteur.
Merci beaucoup
» Filtre gas oil pour 7012
» niveau boite de vitesse
» contenance huile moteur 7012
» niveau d huile Renault 7012
