Direction 551 4RM
Direction 551 4RM
J'ai un problème de direction sur un 551 4RM.
Le relevage fonctionne très bien, l'huile est récente, tous les filtres changés.
La direction est dur et fonctionne par à-coups.
Comment détecter la panne ?
Pompe ou orbitrol ?
Merci pour l'info.
Pompe ou orbitrol ?
Merci pour l'info.
FICHET Guy- Membre Actif
Re: Direction 551 4RM
Cela ressemble beaucoup à une prise d'air dur le circuit d'alimentation ==> voir l'étanchéité du couvercle de crépine, remplacer le joint d'étanchéité; s'assurer du bon état et du bon serrage du manchon de liaison de la tuyauterie d'aspiration au niveau du carter d'embrayage.
Si pas de résultat il faudra procéder à un diagnostic de la direction avec manomètre et débitmètre pour agir là où c'est nécessaire.
Direction 551 4RM
Merci pour la réponse.
Je vais contrôler la pression et le débit.
» Kit de direction
» Fuite d'huile boitier de direction N72
» boitier de direction R 89
» direction n70
» Direction assistée
» direction n70
