huile moteur
huile moteur
bonjour ,je voudrais savoir combien de litre d'huile avec filtre il faut que j'achète pour mon super 5? j'ai un doute sur 7 l mais je suis pas sure cordialement
fredo666- Membre Actif
Re: huile moteur
La capacité en huile du carter inférieur moteur du Renault Super 5 (filtre compris) est de 6 litres.
Re: huile moteur
Ah ben j'étais pas loin du coup , je voudrais changer le bouchon de radiateur c'est standard , sur la boutique du tracteur pour le Renault super 5 y'a pas , de plus merci pour les joints cuivre hier , je les aient trouvé dans un garage poids lourds , ils ont bien rigolé et me les ont offerts ,elle est pas belle la vie;)
Re: huile moteur
Effectivement ce bouchon est standard et porte la référence Renault 0853057900; il équipe tous les tracteurs à refroidissement par eau au moins jusqu'en 1980.
» Tracteur N 72 huile boite et pont et l'huile moteur
» Fuite huile moteur alignement pompe injection/huile D30
» Niveau d'huile qui augmente dans le carter d'huile moteur.
» pression d'huile moteur sur un moteur 322.3 MWM
