joint injecteur
joint injecteur
bonjour, je voudrais savoir comment trouver les petit joints en cuivre qui se trouve sur la rampe de retour go sur les injecteurs( si j'ai bien compris)y'en à 6 aux total je pense à une référence ou un nom parce que là sur le net j'trouve rien cordialement
fredo666- Membre Actif
Re: joint injecteur
Les joints sont différents selon les types de tracteur. Pour quel type de tracteur recherchez-vous ces pièces?
Re: joint injecteur
bonjour JB23 , c'est pour mon Renault super 5 moteur alfa 592/30
Re: joint injecteur
le type est R 7054, la pochette de rodage est super cher , je pensais qu'ils auraient été dedans au moins! ben non perdu
Re: joint injecteur
Les joints cuivre de rampe de retour des injecteurs portent la référence Renault 0703314200 (diamètre extérieur 12 mm) et peuvent être approvisionnés auprès de votre concession locale Claas RA (prévoir 6 joints).
Re: joint injecteur
merci monsieur jb23 avec votre aide (qui mes fort précieuse depuis le début) je devrais trouver mon bonheur et aussi mon tracteur amicalement
» Tarage injecteur
» Joint injecteur r 86
» Joint de nez d'injecteur
» Diamètre de joint d injecteur d22
» Joint injecteur D325.3
