renault 981
renault 981
bonjour à tous
quel est le débit hydraulique du renault 981 merci
MA 31- Membre Actif
Re: renault 981
Le débit hydraulique du Tracteur Renault 981 est, selon le N° de série du tracteur, soit de 31 litres/minute soit 33 litres/minute.
Re: renault 981
il faut le nr de série du tracteur pour savoir le débit hydraulique.
il fait + qu un 851 s de 1984.
MA 31- Membre Actif
Re: renault 981
Pour répondre avec précision il faut nous fournir le N° de série de votre tracteur mentionné sur la plaque losange d'identification du tracteur ou sur la carte grise du tracteur.
Le débit hydraulique du Tracteur Renault 851.4 est, selon le N° de série du tracteur, soit de 31 litres/minute soit 33 litres/minute donc identique au 981.
