Fuite sur bielettes inférieures relevage R86
Message  jp36 le Lun 22 Aoû 2016, 14:57
Nouveau membre, mais lecteur assidu du forum depuis de nombreuses années, je veux saluer le savoir, la pédagogie et la patience de jb23. Et c'est vers lui que je me tourne pour un problème déjà traité, de fuite au niveaux des biellettes de contrôle de profondeur de mon R86 n°S101097 (ou 8101097) de 1968. Joints à lèvres ou joints toriques? Si j'ai bien compris, s'il s'agit du montage à joints toriques, il faut pour les 2 côtés: 2 joints réf. 7700508145 + 2 joints réf. 0852190700. S'il s'agit de joints à lèvres, il faut 2 joints feutres 7700503961 + joints à lèvres 7700508144 (y a t-il les joints gauche et droite sous cette même référence?). L'année 1968 semble avoir été l'année du basculement entre le premier et le deuxième montage: comment se situe mon 86? Merci d'avance.
jp36
jp36
Re: Fuite sur bielettes inférieures relevage R86
Message  jb23 le Lun 22 Aoû 2016, 15:18
Votre tracteur Renault 86 type technique 7281 N° de série 8101097 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en janvier 1969.
Ce tracteur est encore doté du premier montage de l'étanchéité de l'arbre de détection par joint torique (sauf si modification après-vente ultérieure), il est un des tous derniers tracteurs à être équipé de ce montage.
Pour remplacer les joints toriques 0852190700 il faut déposer les supports de paliers sans dépose de l'arbre de détection. Il faut également prévoir les 2 joints toriques d'étanchéité entre les paliers et le carter de pont arrière 0855140900.
Les références de pièces que vous indiquez sont pour le second montage avec joints à lèvres.
changer les joint des biellettes inférieures
Message  tontondu54 le Mer 01 Mar 2017, 20:58
voila je me suis attaqué à refaire mon 86 n° de série 8 106 306. J'ai ouvert le couvercle du relevage pour changer les joints en bouts des trompettes. Là surprise l'axe de la roue droite est cassé au bout ou le crabot coulisse dessus. Je m'en doutais car sa fait 15 jours que le crabot ne fonctionnait plus. Donc je recherche un axe droit de pont arrière. Je reviens a mon sujet de départ. J'ai aussi démonter les biellettes de relevage pour y changer les joints. J'y ai sorti une grande bague dans laquelle passe l'axe du relevage.
Cette bague doit mesurer environ 15 cm et à l’extrémité se trouve un joint dont je voudrais avoir la référence ci possible?
A 2 cm du bout de la bague sur la partie extérieure se trouve un joint torique. celui ci je l'ai en neuf
tontondu54
Message  jb23 le Mer 01 Mar 2017, 21:12
La rupture des cannelures de crabots sur arbres de roue est le résultat d'une utilisation du blocage de différentiel en braquant la direction. La notice d'utilisation stipule clairement que lorsqu'on utilise le crabotage de différentiel la direction doit être en ligne droite et surtout ne pas braquer les roues.
De quelles biellettes parlez-vous ? Est-ce qu'il s'agit des manetons de détection en partie basse du pont arrière sur lesquelles viennent s'accrocher les bielles de traction ? Une photo serait utile.
Message  tontondu54 le Mer 01 Mar 2017, 21:42
oui voila ce sont bien les manetons de détection en partie inférieure.
tontondu54
Message  jb23 le Mer 01 Mar 2017, 21:57
Ce tracteur est équipé d'une étanchéité de l'arbre de détection par deux joints à lèvre référence Renault 7700508145(42x52x8) + 2 joints feutres 7700503961.
Message  tontondu54 le Mer 01 Mar 2017, 22:08
d'accord! merci beaucoup pour cette réponse claire et rapide.
tontondu54
