nouvel alternateur sur D 16
Bonjour à tous
Après maintes réfections me voila au remplacement de l'alternateur , quand j'ai repris ce D 16 il était équipé d'un alternateur mais "mort"
Je remet un neuf , cela ne fonctionne pas , pourquoi ?
Je vous joins un croquis merci de le câbler , je pourrai faire la comparaison avec mon câblage
https://2img.net/r/ihimizer/img31/6033/croquiqalter.png
Merci infiniment
Merci infiniment
dominique59- Membre Actif
Re: nouvel alternateur sur D 16
Voici un schéma qui peut évoluer en fonction du type d'alternateur.
Merci JB
Bonsoir JB
Le croquis est exact d'autant plus que je l'ai monté comme cela mais j'ai eu tort de faire confiance au vendeur il ne savait pas ce qu'il disait et tout vient de là
L'excitation est "pour lui" sur la borne W mais pas de bol c'est la prise compte tours donc mon alternateur ne pouvait pas fonctionner.
C'est fait , cela fonctionne
heureusement qu'il ne répare pas ma voiture , je serai inquiet
merci encore
merci encore
alternateur
Afin de mettre un alternateur sur mon super 6,je regarde les forums à ce sujet.J'ai bien vu le schéma proposé par JB23 en réponse à Dominique.
Je ne comprends pas pourquoi relier l'ampoule à l'excitation.Cela crée une résistance.
Il s'agit peut être d'un alternateur particulier?
Sur mon alternateur,il y a une fiche W.
Je pense brancher de la manière suivante:B+ au + ;
de l'interrupteur d'un côté au +,de l'autre :à la lampe témoin et au D+ ;
et je relie la lampe témoin sur W.
Pouvez vous confirmer ou m'indiquer où je me trompe?
cordialement
cordialement
pierre- Membre Actif
Quel modèle d'alternateur
Bonjour Dominique, le sujet est ancien mais pourrais tu m'indiquer quel modèle d'alternateur tu as installé sur ton tracteur. Merci
remim- Membre Actif
» Nouvel arrivant D16
» Nouvel inscrit du 62
» Nouvel arrivant, un N73
» Nouvel arrivant V73
» Nouvel arrivant Renault V73
