perte d' huile hydraulique
perte d' huile hydraulique  Empty perte d' huile hydraulique
Message  bruno le Mar 23 Aoû 2016, 06:33
bonjour a tout le monde .... hier mon tracteur était dans la pente est je me suis aperçu d' une fuite d' hydraulique au niveau du relevage.... par conte quand le tracteur est sur le plat il ne perd plus d' huile ...celât pourrait t' il provenir d' un trop plein d' huile hydraulique ?.........le relevage ainsi que la prise de force fonctionne correctement et le niveau d' huile hydraulique est legerement au dessus du max en vous remerciant par avance de vos reponse je vous souhaite une bonne journée
bruno
perte d' huile hydraulique  Empty Re: perte d' huile hydraulique
Message  jb23 le Mar 23 Aoû 2016, 10:00
J'avoue ne pas bien comprendre le problème car sur le tracteur Renault-Carraro 601.4 l'huile utilisée pour les fonctions hydrauliques est l'huile de transmission et le niveau d'huile se mesure, sur sol plan, à partir de la jauge sur couvercle de BV. Le niveau d'huile de BV est très loin du bloc relevage.
La quantité d'huile dans la transmission pour atteindre le repère maxi sur jauge est de 40 litres d'huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST 3 15W 40
Par où se produit cette fuite, par les bras de relevage ? Autre endroit ?
Quand vous dites que le tracteur est en pente c'est à dire en montée ou en descente ?
Message  bruno le Mar 23 Aoû 2016, 10:52
bonjour jb oui le tracteur etait dans le sens de la montée et il a perdu au niveau des bras de relevage la ou se situe l' axe transversale sous le pont..... la fuite était aussi importante a droite que a gauche .... j' ai mis le tracteur sur le plat est la perte d' huile a diminuée petit a petit ......j' ai regarder le niveau avec la jauge sur la boite il etait au dessus du max c' est pour ca que je me demande si celât ne serait pas du a un trop plein d' huile je viens d' appeler la personne qui s' est occuper de la vidange de l' hydraulique et elle me dit qu' elle a mis 2 bidon et demis soit en gros 50 litres ...... au niveau de la pente c' était une pente bien prononcée j' habite en moyenne montagne............merci pour la réponse si rapide et bonne journnée bruno
bruno
Message  jb23 le Mar 23 Aoû 2016, 11:09
Le niveau normal est 40 litres à respecter.
Message  bruno le Mar 23 Aoû 2016, 12:56
rebonjour jb merci pour tout ..... je vais retirer le trop plein d' huile et la garder pour plus tard car elle est neuve vidange faite il y a 1 semaine pendant mes congé et le tracteur na tourné que quelque heures .... je me suis aperçut que cela couler car j' était au cul du tracteur en train de débardé au treuil mon carraro est équipé en forestier .........dans tout les cas je te remercie .............. amitié
bruno
