Huiles Super 6
Huiles Super 6
Message  Anthony le Jeu 19 Juin 2008, 21:49
Bonjour , je souheterai connaître le type et la quantité d'huile moteur et hydraulique pour mon super 6
D'avance merci
Anthony
Anthony
Super 6 ?
Message  jb23 le Jeu 19 Juin 2008, 22:38
Pouvez-vous être plus précis: votre tracteur est-il bien un Super 6 ou un Super 6 D? La différence est importante car ces 2 tracteurs n'étaient pas dotés du même relevage et l'huile est différente dans ces 2 relevages.
Huiles Super 6
Message  Anthony le Lun 23 Juin 2008, 21:27
C'est un super 6 D R7050ND
Salutations
Anthony
Anthony
Super 6 D
Message  jb23 le Mar 24 Juin 2008, 01:31
Pour le moteur il faut utiliser une huile pour moteur diesel 15W40 ou une huile MULTIFONCTIONNELLE comme celle que je vais indiquer ci-dessous pour le relevage.
J'insiste particulièrement sur la qualité de cette huile multifonctionnelle car des erreurs aux graves conséquences ont été faites en utilisant une huile moteur pour le relevage; une huile de transmission ou une huile hydraulique dans le moteur. Seule une huile multifonctionnelle adéquate peut assurer ces différentes fonctions.
Pour le relevage de votre super 6 D l'huile utilisée est une huile commune au graissage de la transmission et aux fonctions hydrauliques. Il faut donc utiliser l'huile multifonctionnelle Tractorenault T 2 ou Tractorelf T 2 que vous pouvez vous procurer chez le distributeur Claas Renault Agriculture le plus proche de chez vous.
Les quantités:
- pour le moteur:7 litres
- pour la transmission et relevage: environ 25 litres (niveau au bouchon sous marchepied droit)
Re: Huiles Super 6
