Prise de force N70
Prise de force N70
Bonjour a tous je recherche un tracteur type N70 ou D35
J'aurai voulu savoir s'il y aun moyen de savoir si la prise de force est indépendante ou pas (sans avoir a faire le test avec un materiel attelé)
GSX-AIR- Membre Actif
Re: Prise de force N70
Indépendante? Oui. Il est possible de l'enclencher ou de la déclencher quand le moteur tourne. Sur les 2 tracteurs via une petite poignée sur la droite, près de la pédale de frein
solexhuy- Membre Actif
Pour vérifier si prise de force dépendante (embrayage simple) ou indépendante (embrayage double):
Avec embrayage double, toujours prise de force engagée, si vous actionnez la pédale d'embrayage juste pour arrêter l'avancement du tracteur (soit environ la moitié de la course de débrayage), l'arbre de sortie de prise de force continuera de tourner à sa vitesse d'origine.
Avec embrayage simple, toujours prise de force engagée, si vous actionnez la pédale d'embrayage juste pour arrêter l'avancement du tracteur (soit environ la moitié de la course de débrayage), l'arbre de sortie de prise de force s'immobilisera en même temps que l'avancement du tracteur.
Je ferais le test
Je ferais le test
» Prise de force
» prise de force
» Prise de force
» prise de force d35
» carraro 601.4 enclenchement prise de force
» prise de force
» Prise de force
