Achat d'un Renault N70 ou super 6
Bonjour et félicitation pour votre forum,
Je viens de faire l'acquisition d'un N70 de 05/1965 numéro de série 7042029, pourtant je pense que le capot à été changé pour un capot de super 6 car la calandre est carrée
et chromée avec le logo Renault en haut. Il est très propre juste une petite fuite de GO en haut de la pompe d'amorçage et une légère fumée à chaud en sortie de reniflard.
Peut être un problème de segmentation...Je n'ai pas encore fait les vidanges. L'ancien propriétaire, retraité depuis assez longtemps, le possédait depuis 8 ans et l'avait reçu en cadeau
de sa famille mais il ne s'en servait pas car il habite dans un lotissement et possède déjà un Super 3 hérité de son père avec lequel il transportait son bois.
Par contre je pense que le relevage ne descend pas assez, il s'arrête au niveau du branchement de la barre de poussée et monte très haut (du moins à mon avis).
Lorsque je mets le levier de gauche en position basse vers l'avant les bras remontent et n,e reviennent en positions "basse" que lorsqu'il est en arrière.
J'ai un D35 en état très médiocre qui attend une restauration et sur celui-ci les bras descendent beaucoup plus bas mais le système hydraulique étant différent c'est peut être normal.
Voilà je posterai des photos plus tard mais je voudrai savoir s'il s'agit bien d'un N70 le n° de série correspond bien à la plaque Renault rivetée.
Merci de m'apporter des précisions, je suis déjà en possession du manuel de réparation du D35 pour effectuer les vidanges. J'aimerai juste savoir quelle huile hydraulique utiliser.
Jean Marc
Jean Marc
Nours56- Messages : 3
Re: Achat d'un Renault N70 ou super 6
Salut Nours 56
A mon avis ton tracteur est bien un Super6 de 1965. Je pense même qu'il a été fabriqué aux usines du Mans entre le mois de Mars et d'Avril 1965. Le Super6 n'est autre qu'un N70 avec le nouveau look de l'époque.
La manette à gauche du levier sert au relevage pour l'assistance au labourage en sol difficile, c'est le "transfert de charge". C'est normal que quand tu baisses ce levier les bras remontent. C'est le Relevage a Réaction Renault appelé 3R.
Certainement que quelqu'un d'autre pourra te fournir plus de précisions sur le fonctionnement du relevage.
cordialement
cordialement
oognak64- Membre Actif
Merci oognak64 pour ta réponse,
Il me reste à résoudre mon problème de relevage qui ne descend peut être pas assez.
Pourtant sur les photos du manuel d'utilisation les bras arrières ont l'air de se trouver à la même
hauteur que les miens. Il faudra que je trouve des chandelles plus longues...
cordialement.
cordialement.
As tu vérifié le niveau d'huile hydraulique et le filtre qui se trouve sous le réservoir de carburant. As tu essayé au moment de la descente de mettre du poids sur le relevage pour voir si ça l'aide à descendre plus facilement. il faut également s'assurer que la manette de relevage actionne bien l'axe qui rentre dans le bloc du relevage et qu'elle n'ai pas un point faible ou qu'elle soit dévissée. Il y a aussi sous le siège au niveau du bloc de relevage une manette qui doit être dirigée vers la droite du tracteur. Vérifier quelle soit bien entièrement repoussée.
Bonjour oognak64,
Merci pour ta réponse, je vais vérifier tout cela dès demain.
» Projet d'achat Renault super 7
» Achat clé dynamométrique pour Renault Super 3D
» Achat d'un SUPER 5
» Infos sur mon achat ...Super 6 ...où bien Super 6 D ??
» Achat d'un super 3
