pas de puissance sur mon super 3
Message  hublin le Dim 04 Sep 2016, 19:35
bonjour a tous .
jai fait l'acquisition d'un Renault super 3 donc j'ai refait la segmentation et le tarage des injecteur, ainsi que le nettoyage du circuit de gasoil complet.
Apres mille peine pour le démarrer ( en le tirant ) il manque de puissance.
Quand je l'accélère , il a un temps de 10 a 15 seconde avant d'attendre sont haut regime, après des que je passe une vitesse et que j'avance et bien il perd sont regime , je suis donc obliger de debrayer ,attendre qu'il reprenne sont regime et repartir.
auriez vous des piste et ou des info? Sachant que a froid impossible de le démarrer a la batterie , mais a chaud il veut bien .
je vous remercie d'avance amis collectionneur de Renault
hublin
Re: pas de puissance sur mon super 3
Message  jb23 le Lun 12 Sep 2016, 12:12
La description du dysfonctionnement constaté représente exactement le défaut de régulation moteur maintes fois traité sur ce Forum. Il faudra donc remplacer la bague de levier basculeur et l'axe support. Les pièces pourront vous être fournies par les:
Ets Gosselin
7 rue Quatre vents
Verson 14790
Tél.: 02 31 26 00 13
Fax: 02 31 26 00 17
e-mail : p.lepetit.gosselin@gmail.com
Message  hublin le Jeu 15 Sep 2016, 06:50
Bonjour jb
ALors hier soir je me suis mit a verifier l'espace de fonctionnement de la pompe a injection. Sauf erreur de ma, part l'espace reste bon avec les trois cale d'origine située sur le corp de la pompe d'injection.
J'ai donc voulut regarder si la goupillle d'entraînements des deux came n'était pas cédé mais petit probleme.....
en bout du carter de pompe injection j'ai donc le systeme de compte tour mais celui la ne peut pas sortir a cause de la poulie moteur .
je suppose quil faut donc que je coupe le nez du tracteur en deux pour pouvoir sortir la, poulie pour acceder a lecrou de bout de came ?
penser vous que en desserent juste un peut cette ecrou je vais gagnée 2-3 millimetre pour juste voir si cette goupillle est ceder ou bien faut til que je demonte l'integraliter du carter de pompe ?
hublin
Message  jb23 le Jeu 15 Sep 2016, 10:28
Pour vérifier le bon état de l'ergot de positionnement et d'entrainement de l'arbre à came il faudra déposer le carter support de pompe d'injection comme indiqué dans le manuel de réparation.
Message  hublin le Ven 16 Sep 2016, 06:26
bonjour jb 23
Je revient vers vous pour vous donner des nouvelles de mon super 3 qui ne voulais pas démarrer,
Donc hier soir j'ai démonter le devant du tracteur ainsi que mon carter de pompe pour accéder a la came de commande de la pompe injection et par magie je pense avoir trouver le pourquoi du comment il ne démarrer pas , ou bien que en le tirant .
la goupille d'accouplement des deux came était sectionner de part et d'autre de chaque accouplement .Donc elle était plutôt bien décalé.
Je pense que dans les année passer cela avait déjà du arriver car le joint du carter était abimé et avait était remonter avec de la pate a joint bleu par endroit.
La seul chose ou je me pose encore une question.
L'accouplement qui a cédé était fait par une mecanumbus, se qui me parait plutôt très leger.
Qu'en penser vous ?
Du coup j'ai refait une goupille avec un cu de foret en metal traiter., du bon diamètre et de la bonne dimensions.
Pensez vous que la technique peut fonctionner?
je vous remercie de toute laide que vous m'apporter .
Et biensur une fois remonter est après essaie de démarrage je vous tiendrais informer du résultat
hublin
Message  jb23 le Ven 16 Sep 2016, 10:03
Le produit utilisé convient pour remplacer la mécanindus ou du stub.
Message  hublin le Sam 17 Sep 2016, 06:00
bonjour jb
Je reviens vers vous pour vous donner des nouvelle de mon super 3.
Apres remontage de la came de commande d'injection est sont ergot non sectionnée et remontage de tous le reste avec une bonne purge du circuit de gasoil et bien mon jolie petit super 3 a DEMARRER comme si il sorter d'usine de fabrication........
cheers
Au premier tour de moteur a bas regime il se lance sans difficulté.
Voila !!!!
Juste pour une histoire de mecanumbus j'ai refait tous le moteur lol!
Au moins je repart sur une bonne base.
Je remonte le train avant se matin et je vous fait par de quelque photo ou bien une petite video de ce petit bijoux en fonctionnement.
je vous remercie encore pour tous jb23
hublin
Message  jb23 le Sam 17 Sep 2016, 10:35
Et bien on commence la journée avec une bonne nouvelle ! Bravo pour votre action.
