embrayage master 2
embrayage master 2
bonjour les amis je possede un master 2 l embrayage est tres fatigué il patine en 5 est la garde est detendue je crois kil est mort pouvez vous m éclairer sur le démontage et me donner un prix a proximatif svp
francky- Membre Actif
Re: embrayage master 2
Il faudrait en priorité savoir si ce tracteur est équipé d'embrayage simple ou double et ensuite après démontage savoir quelles pièces sont à remplacer car si seul le disque avancement est usé sans autre dégât, ce disque peut alors être regarni dans les Ets spécialisés pour un prix tout à fait correct.
Pour intervenir sur l'embrayage il faut séparer le tracteur en deux entre carter volant moteur et carter d'embrayage.
Pour cette intervention je vous recommande de posséder le manuel de réparation qui, outre le démontage-remontage vous indique les réglages à effectuer et les valeurs à respecter.
merci jb23 ,mais je c comment ci c un simple ou double embrayage
Si vous avez un levier de débrayage manuel de la prise de force sur le côté gauche du carter BV comme vous avez le levier de frein à main côté droit alors votre tracteur est avec embrayage double.
Si vous n'avez pas de levier à gauche du carter BV votre tracteur est avec embrayage simple.
oui g, alors c un double ,mais faut il ke je le change aussi ,donc il doit y avoir 2 disque
Vous avez donc un embrayage double avec 2 disques.
Il faudra vérifier l'état du disque de prise de force lors du démontage mais, sauf cas exceptionnel d'utilisation intensive de la prise de force, ce disque de prise de force use beaucoup moins que le disque d'embrayage avancement.
merci jb 23 ,
embrayage master 2
bonjour les amis je suis sur le point de changer mon embrayage pouvez vous me donner une adresse pour trouver la piece ou le rechargement du disque
Pour le remplacement du disque neuf il faut vous adresser à votre concession locale Claas RA et pour regarnir le disque vous pouvez vous adresser dans un atelier de regarnissage des disques d'embrayage et des segments de freins qui existent dans toutes les grandes villes comme Evreux ou autres.
merci jb
» embrayage master 2
» Vends pieces de tracteur renault master
» master 1 forestier
» PTAC Master 1 4x4 ; Master 2 4x4
» tracteur renault master 2 4*4
