Renault 56
Renault 56
je suis l'heureux propriétaire d'un Renault 56
5105411 du 6 janvier 1970
actuellement j'ai un souci sur l'injecteur près du poste de conduite, une fuite de gasoil que j'arrive pas à localiser
J'ai du mal à voir quel joint est concerné. Je ne pense pas qu'il s'agisse du raccord vers le tube, mais plutôt ceux interne à l'injecteur.
Dois je démonter l'injecteur ?
Dois je le réétalonner ?
fa57- Membre Actif
Re: Renault 56
Votre tracteur Renault 56 type technique 7251 N° de série 5105411 a été fabriqué à l'usine >Renault du Mans en avril 1969.
Pour localiser la fuite au niveau de l'injecteur il faudra bien nettoyer et sécher et après mise en route du moteur localiser exactement la fuite qui peut se situer au niveau de la tuyauterie de retour des fuites, de la tuyauterie haute pression ou du joint d'étanchéité entre culasse et injecteur. Si la dépose de l'injecteur s'impose pour fuite au niveau de ce dernier joint ce sera le moment de faire vérifier l'état et le tarage des 3 injecteurs avec remplacement impératif des 3 joints d'étanchéité.
Re: Renault 56
merci de votre réponse
le moteur a été refait à neuf et n'a qu'une petite trentaine d'heure de fonctionnement depuis. Par contre ça a été fait il y a presque 10 ans. Ce tracteur tourne peu, c'est un souvenir.
Le moteur a été fait par un professionnel (changement des coussinets, des segments, des joints, tarage des injecteurs). Je me suis aperçu que cet injecteur était mal serré, probablement à cet occasion, 1 des 2 vis n'avais aucun couple. J'avais remarqué que l'injection se désamorçait à la longue il y a longtemps mais comme il tourne peu. Cette année ça a empiré et je veux régler ce problème.
Le tuyau haute pression a été remplacé, il ne fuit pas.
Ensuite je ne sais pas lequel des 2 joints fuit (en sachant que je doit les remplacer tous les 2 + celui au dessus de la culasse) Je ne voudrais pas toucher au tarage des injecteurs vu qu'il n'a pas fait beaucoup d'heure depuis le dernier.
Je ne suis pas sur qu'il puisse s'agir du retour car celui là n'a pas d'action sur le désamorçage.
A quel couple doit on serrer ces injecteurs, je lis plusieurs valeurs différentes dans la littérature 1,5 daNm ?
fa57- Membre Actif
Re: Renault 56
Sur les injecteurs vous avez seulement 3 joints d'étanchéité hydraulique:
- un joint d'étanchéité entre injecteur et fond de puits de culasse (bien s'assurer que l'ancien joint n'est pas resté collé à fond de puits d'injecteur sur culasse),
- deux joints cuivre d'étanchéité de banjo de flexible de retour au réservoir.
Si désamorçage du circuit d'alimentation existe il ne peut avoir pour origine la fuite à l'injecteur.
Les couples de serrage à appliquer dur l'injecteur sont les suivants:
- écrou de liaison injecteur sur porte injecteur: 7 daN.m,
- Ecrou de tuyauterie haute pression: 5 daN.m,
- écrou de bride maintien d'injecteur: 1,5 daN.m (bien positionner horizontalement la bride).
Le désamorçage du circuit d'alimentation ne peut se produire que sur le circuit entre le réservoir et la pompe d'injection, en conséquence:
Re: Renault 56
Il y a une dizaine d'année nous avions fait refaire le moteur par un professionnel, ancien de chez Renault, le moteur a très peu tourné depuis.
Ce que j'ai constaté aujourd'hui:
1-le joint d'injecteur était à l'envers
2-la fuite provenait très probablement du bouchon d'injecteur (il y avait plein de gasoil entre la bride et ce bouchon)
donc 4 joint changé et verdict quand le moteur sera froid
fa57- Membre Actif
Re: Renault 56
la fuite coté injecteur est colmatée, plus de gasoil propulsé par la turbine sur le pot d'échappement de l'autre coté.
reste une petite fuite sur le tuyau arrivée de gasoil et remplacement du préfiltre à gasoil dans le verre qui est détérioré + tous les joints de ce coté de la pompe
fa57- Membre Actif
» Renault 56 et Renault 421M.
