hydraulique remorque
Message  tirel vincent le Mer 07 Sep 2016, 22:19
J'ai branché ma remorque agricole mais pas moyen de la faire monter.
D'où peut venir le probleme?
CDT
tirel vincent
Message  andré BELLEVILLE le Jeu 08 Sep 2016, 07:43
Tout d'abord avec quel tracteur? ensuite avez vous vérifier le niveau d'huile? est-ce que la remorque
se lève avec un autre tracteur?
Message  tirel vincent le Jeu 08 Sep 2016, 14:06
C vrai j'ai oublié, c'est un 891.4, oui la remorque levait avec mon autre tracteur et la vidange complète du pont à été faites et les niveaux sont corrects.
tirel vincent
Re: hydraulique remorque
Message  jb23 le Lun 12 Sep 2016, 14:40
La crépine hydraulique a-t-elle été nettoyée et le filtre principal hydraulique remplacé par un élément neuf ?
Il faudrait s'assurer du bon tarage du clapet de sécurité hydraulique en prenant la pression disponible sur la valve rapide de raccordement hydraulique d'outils (180 bars).
Si la pression est correcte et que le relevage fonctionne correctement il faudra vérifier la valve pilotée de plaque d'alimentation qui peut être grippée (rodage à l'huile exclusivement).
Message  tirel vincent le Sam 17 Sep 2016, 17:20
j'ai revérifié au niveau de la distribution simple effet, l'huile passe bien mais même à haut régime la remorque ne monte que très sensiblement .
Une idée?
tirel vincent
Message  jb23 le Sam 17 Sep 2016, 23:11
Deux origines possibles:
- pression insuffisante du circuit hydraulique du tracteur pour benner correctement la remorque ==> grippage du clapet de décharge sur la plaque d'alimentation (rodage à l'huile), mauvais tarage du clapet de sécurité (rétablir un tarage correct à 180 bars),
- charge trop importante dans la remorque pour obtenir un bennage correct (diminuer la charge) ou mauvaise conception de la remorque.
Message  tirel vincent le Dim 09 Oct 2016, 20:25
après démontage du clapet de décharge qui était grippé,, rodage effectué à l'huile et la remorque lève parfaitement.
Merci pour les renseignements techniques qui facilitent nos recherches et évitent des frais supplémentaires quant on prend le temps de faire les travaux soi-même évidement.
CDT
tirel vincent
Message  jb23 le Dim 09 Oct 2016, 21:37
Heureux que vous ayez obtenu le résultat escompté et merci pour le retour d'info.
