Astuce pour enlever joint injecteurs
Bonjour, j’ai un souci avec mon Renault 751.
J’ai démonté les injecteurs pour les faire tarés suite à un problème de vibration moteur.
Le problème j’ai un joint qui est coincé au fond du puit d’injecteur, une astuce pour le décoller?
Les 3 autres sont venus avec les injecteurs mais pas le dernier.
Pour l’instant j’ai remonté avec l’ancien joint mais j’aimerais mettre un neuf.
Deuxième question ou l’ peut trouver les rondelles coniques qui se mettent sur la bride, j’en ai 2 qui sont pas les bonnes
Math43- Membre Actif
Re: Astuce pour enlever joint injecteurs
Réaliser un crochet avec extrémité aplatie pour accrocher le joint par son diamètre intérieur; ce crochet peut être confectionné à partir d'un porte manteau en fil d'acier. Il est possible d'utiliser également un taraud au diamètre intérieur du joint.
Bien nettoyer le fond du puits de culasse qui reçoit l'injecteur.
La rondelle conique pourra vous être fournie par votre concession locale Claas sous la référence Renault 0122923300.
Merci pour le conseil, demain après-midi je vais essayer votre méthode
» N72 comment enlever le joint entre injecteur et culasse
» Astuce : 4 Bandes chromées pour avant des tacteurs
» Injecteurs pour N 71 ?
» Injecteurs pour Super 5
» ecrou pour serrer les injecteurs
