Problème relevage sur Renault 421
J'ai un soucis avec le relevage de mon 421 : il ne descends plus à vide . quand un outil est attelé, à charge il descends mais à vide non il faut faire un effort sur le relevage pour permettre sa descente.Sinon ils remonte bien. D'où vient le soucis ? et que faut-il faire ?
Autre petites questions.. A quoi sert la petite vanne située sous le siège ? et j'ai un soucis avec mon compte tour, retrouve-ton encore le petit renvoi d'angle situé en avant du moteur ?
Merci pour vos réponses et bonne soirée
Theuteu52/421- Membre Actif
Re: Problème relevage sur Renault 421
Comme indiqué sur la notice d'utilisation et d'entretien pour laisser au relevage le maximum de liberté en descente en affichage de position, 2 conditions doivent être remplies:
- le levier manuel de contrôle d'effort doit être en position "Annulation" en bas du secteur,
- le boisseau de temps de réponse (la petite molette sur le distributeur principal sous le siège conducteur) doit être en position "+"
Enfin l'huile de transmission relevage a-t-elle été remplacée au fréquentiel prévu ainsi que l'entretien des filtres et cette huile est-elle celle préconisée à savoir une huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST3 15W 40 ?
Pour la fourniture du renvoi d(angle il faut interroger votre concession Claas RA locale.
» probleme relevage renault 106-14 TX
» Problème de relevage sur Renault 86
» probleme relevage 501 s
» probleme de relevage renault 51
» probleme de relevage sur renault 551
