Filtre a air du D22
Filtre a air du D22
Message  Robert65 le Mer 14 Sep 2016, 18:55
bonsoir
je viens de demonte ce fameux filtre a air et je me suis apercu qu il y avais de l huile est-ce normal ? ensuite je vous dit pas le depot qu il avais
C est element est-ce cela ce change ou faut-il simplement le nettoyé au gasoil ou essence
Je souhaiterai aussi savoir ou je peu trouve les quatre silentbloc qui maintien ce filtre a air
Vous remerciant pour une reponse
Robert65 Embarassed
Robert65
Re: Filtre a air du D22
Message  jb23 le Mer 14 Sep 2016, 19:13
Le filtre à air du D 22 est un "filtre à air à bain d'huile". Comme son nom l'indique ce filtre à air utilise de l'huile (huile identique à celle utilisée pour le moteur) pour assurer une bonne filtration et une élimination des la poussière des éléments filtrants de filtre. L'huile est stockée dans la cuve inférieure du filtre et en fonctionnement imprègne les paniers filtrants par entrainement par l'air en circulation dans le filtre.
Les opérations d'entretien de ce filtre comme de l'ensemble du tracteur sont traitées dans la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur que vous devez posséder; dans le cas contraire l'ATR est en mesure de vous fournir cette notice.
Dans un premier temps il faudra:
- vidanger la cuve inférieure de filtre de son huile, débarrasser le fond de cuve de la boue agglomérée à fond de cuve, nettoyer cette cuve avec du GO,
- nettoyer le panier filtrant en le faisant barbotte dans du GO, le laisser bien égoutter et le souffler si possible à l'air comprimé avant remontage,
- s'assurer de la présence du joint d'étanchéité entre corps de filtre et cuve inférieure,
- décrasser la cheminée d'entrée d'air de corps de filtre pour lui permettre de retrouver son débit d'air optimal,
- remplir d'huile moteur neuve jusqu'au repère de niveau la cive inférieure de filtre avant remise en place sur le corps de filtre,
- s'assurer du bon état de la durit entre filtre à air et collecteur d'admission, si doute sur son état ne pas hésiter à la remplacer, la vie du moteur en dépend.
Vous trouverez les silentblocs de fixation de filtre chez votre concessionnaire local Claas RA, à défaut dans des magasins de distribution de pièces automobiles.
fitre a air
Message  Robert65 le Mer 14 Sep 2016, 19:58
bonsoir
Vous rermerciant de votre reponse, comment faire pour avoir cette notice d utilisation et entretien du D 22
Vous remerciant
Robert65
Robert65
Message  jb23 le Mer 14 Sep 2016, 20:00
notice
Message  Robert65 le Mer 14 Sep 2016, 20:05
re
Ok je fais le necessaire vais a l atelier releve tout cela et je vous envoi la commande de cette notice
Robert
Robert65
identification D 22
Message  Robert65 le Mer 14 Sep 2016, 20:22
re bonsoir
ceux que j ai pu note sur la plaque j espere que sa vas allé Type AKD 112 Z Année 1956 Moteur MWM numero 4068 1310 sur carte grise R 7052 N
j envoi cela par mail
Vous remerciant
Robert65
Robert65
Message  jb23 le Mer 14 Sep 2016, 21:54
Les informations fournies concernent le moteur et non le tracteur, il faut fournir les indications qui figurent sur la plaque losange d'identification du tracteur  fixée sur la partie avant du réservoir à carburant et visible après avoir levé le capot moteur. Si le tracteur est un des premiers fabriqués il faudra nous fournir les indications qui figurent sur une plaque ovale fixée sur le longeron droit de châssis sensiblement à l'aplomb de train avant.
filtre a air D22
Message  Robert65 le Jeu 15 Sep 2016, 01:16
Numero figurant sur le losange devant reservoir 2438314 numero sur longeron a droite R7052 2949
En esperant que cela soit bon
Amicalement Embarassed
Robert65
Message  jb23 le Jeu 15 Sep 2016, 10:25
Parfait ! Votre tracteur Renault D 22 type technique 7052 N° de série 7202949 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en décembre 1956.
Pour la commande de documentation auprès de l'ATR ce sont les informations que vous devrez fournir que vous devrez fournir: tracteur Renault D 22 type technique 7052 N° de série 7202949.
