Jante et pneu N72
Jante et pneu N72
Message  da53 le Dim 18 Sep 2016, 12:06
Je m'y perds un peu dans le catalogue pièces pour un N72. Je souhaiterais savoir avec quelles jantes arrières a été vendu mon tracteur à l'origine (sa référence d'origine dans le catalogue) svp ? Je suppose que c'est la rouge sur les photos mais c'est quoi la référence ? Si vous arrivez à trouver cela avec le numéro du tracteur que je vous mets à la suite avec des photos... Quels pneus (dimensions) faut-il y mettre : 11,2/10-28 ?
Même question pour les roues avant ? Ils sont actuellement montés en 7.5-16...
Enfin, je n'arrive pas à desserrer l'orifice niveau de la boîte de vitesse malgré que j'ai mis plusieurs fois du dégrippant en laissant agir. Quelle clé (dimension) faut-il utiliser normalement ? Que faire ?
Références tracteur : Renault N72 R7052 7249717
Merci d'avance.
da53
Re: Jante et pneu N72
Message  jb23 le Dim 18 Sep 2016, 18:04
Et bienvenue sur le sit e de l'Amicale du Tracteur Renault (ATR).
Votre tracteur Renault N 72 type technique 70852 N° de série 7249717 a été fabriqué à l'usine du Mans en septembre 1963.
Les montes de pneumatique de série sur la N 72 étaient les suivantes:
- à l'avant: 5.50x16 sur jantes 4.00x16 en option à la demande du client lors de l'achat: 6.50x16 sur jante 4.00x16.
- à l'arrière: 10x28 sur jantes 10x28 en option à la demande du client lors de l'achat: 9x36 sur jante 8x36.
Si le bouchon à tête carrée de niveau d'huile transmission ne peut pas être desserré, la cause n'est pas un grippage mais un serrage beaucoup trop important de ce bouchon lors d'un précédent contrôle de niveau. Ce bouchon est conique et donc le serrage de ce bouchon doit être très modéré lors de sa remise en place (1 à 1,5 daN.m).
Je n'ai pas en tête la dimension du carré vous pourrez le savoir en testant avec une clé plate.
Message  da53 le Dim 18 Sep 2016, 19:20
Merci bien pour ces infos.
Mais avez-vous le moyen de savoir vous quelles références de jante exactement ont été montées à l'avant et à l'arrière de ce tracteur ? Je pense que à l'arrière, c'était à la base 2 jantes DUNLOP comme la rouge référencées 08 55 219 900 dans le catalogue pièce PR 602 vu l'allure du voile de jante. Pour l'avant, je pense que ce sont les jantes DUNLOP 08 52 127 500 (vu qu'il y a des pneus 7,5x16 dessus). Pouvez-vous me confirmer cela ?
Pour l'orifice niveau, j'ai essayé avec une clé plate de 9 qui semble être la bonne taille mais je déformais un peu le bouchon sans le desserrer d'un poil. Je me suis donc dit qu'il existe peut-être une clé spécifique pour cet orifice niveau ? Quelle solution pour réussir à le desserrer du coup sans le déformer ?
Merci pour votre aide en tout cas.
da53
Message  jb23 le Dim 18 Sep 2016, 19:57
Les N 72 n'ont pas été équipés d'origine de pneumatiques avant 7.50x16 mais seulement en option à la demande du client. En conséquence la jante avant d'origine portait la référence 0855126900 et si monte optionnelle très peu probable en 7.50x16, jante 0852127500.
Pour l'arrière, la jante indiquée 08 55 219 900 est prévue pour les pneumatiques 13x28; cette monte n'existait pas sur les N 72 donc ce n'est pas cette jante qui existe sur votre tracteur tout au moins en monte d'origine mais la jante 0853718200.
Pour le bouchon de vidange il faudrait trouver une douille carrée de 9 mm pour éviter de détériorer le bouchon.
Message  da53 le Dim 18 Sep 2016, 21:39
Ok. Pour qu'on se mette d'accord, quand vous dites pneus 7.5x16 ou 13x28, c'est bien largeur jante x diamètre jante en pouces ?
J'en déduis donc que pour l'avant, des pneus 7.5 x 16 ont pu être montés sur une jante 4x16 même si dans le catalogue pièce, il est dit qu'on ne peut monter qu'à une dimension maximum de pneu de 6.5x16 ?
J'en déduis également que le pneu monté sur la jante rouge d'origine de dimensions 13,6/12-28 est adapté à celle-ci vu que c'est marqué qu'on peut monter à 12x28 d'après le catalogue ?
Ok pour le bouchon, je vais tâcher de trouver cette douille carré.
Dans tous les cas, merci pour cette aide vraiment précieuse, c'est super de partager vos connaissances sur les tracteurs Renault avec nous.
da53
Message  jb23 le Dim 18 Sep 2016, 23:39
Quand j'écris "pneus 7.5x16 ou 13x28" je parle des dimensions des pneumatiques pour lesquels une référence de jante convient.
Je ne vois pas de quelle "jante rouge" vous parlez.
Message  da53 le Lun 19 Sep 2016, 11:22
Oui je pense avoir compris. Mais c'est ce que je dis : des pneus avant 7,5x16 peuvent être montés sur une jante 4x16 pouces, c'est bien ça ?
Je parle de la jante arrière rouge sur une des 2 photos que j'ai jointes à mon 1er message de cette conversation, vous pouvez les voir ?
da53
Message  jb23 le Lun 19 Sep 2016, 12:02
Pour la monte de pneumatique 7.50x16 il faut une jante 5.50x16 référence 0852127500.
La monte de pneumatique 7.50x16 sur une jante 4.00x16 écrase les flancs du pneumatique car la largeur de jante est trop étroite 102,4 au lieu de 139,7 mm.
La monte de pneumatique arrière sur la jante rouge est correcte.
Message  da53 le Lun 19 Sep 2016, 13:27
Ok. Vu les photos que j'ai du tracteur, je n'ai pas l'impression que les flancs des pneus avant en 7.5x16 sont écrasés, j'en déduis donc que les jantes montées sur celui-ci doivent être des 5.5x16, elles ont dû être montées sur demande.
Ok pour la jante arrière.
Merci pour ces explications.
da53
