Comment enlever la surcharge sur un N70?
je me pose cette question, y a-t-il un moyen, une manip à faire si on veut enlever la surcharge une fois qu'elle a été enclenchée?
Je demande ça car mon N70 démarre très bien sans la surcharge, en revanche si on l'a enclenchée par mégarde, le démarrage est compliqué et accompagné d'une fumée très épaisse. Du coup, si il y a une manip pour l'enlever une fois qu'elle est enclenchée, je suis preneur!
merci d'avance!
Ferréol
merci d'avance!
Ferréol
Ferréol- Membre Actif
Re: Comment enlever la surcharge sur un N70?
Si c'est comme sur le D35, il suffit de manœuvrer la manette du décompresseur.
dbonat- Membre Actif
il suffit normalement simplement de couper les gaz et les remettre au minimum
solexhuy- Membre Actif
D'accord, merci a vous, j'explorerai ces deux pistes la prochaine fois que quelqu'un enclenchera par mégarde cette surcharge :-)
» Comment remplacer un boulon de sécurité sur une faucheuse (ou comment enlever le cardan)
» comment enlever un volant sur N70
» comment enlever la cheville de le fourchette d'embrayage sur un p70?
» N72 comment enlever le joint entre injecteur et culasse
» surcharge D22
» surcharge D22
