compatibilité super 7
Message  kalou59 le Mer 21 Sep 2016, 07:36
Bonjour à tous
Mon super 7 et bien fatigué après plusieurs année de" travaux forcé"
j'ai la possibilité d'acheter un autre super 7 "problème moteur"
pouvez vous me dire s'ils sons compatible au niveau des pièces
Le mien
Type: 7055
N° 7504513
Année: 1964
le deuxième
Type: 7055
N°: 7500374
Année: 1962
Pascal
kalou59
Re: compatibilité super 7
Message  jb23 le Mer 21 Sep 2016, 10:34
Ces 2 tracteurs sont équipés du même type de moteur Perkins P 3.152.
Message  kalou59 le Dim 02 Oct 2016, 16:47
Bonjour à tous
Merci tardivement pour la réponse
Je vient de récupérer mon deuxième tracteur il a été déculassé depuis plus de 2 ans
Comment faire pour récupérer une bonne qualité de surface, elle est légèrement rouillé
kalou59
Message  jb23 le Dim 02 Oct 2016, 20:24
Si le plan de joint de culasse sur le bloc moteur est rouillé certainement les cylindres sont dans le même état.
il faudra utiliser de la toile émeri très fine trempée dans du GO et protéger le moteur de toute pénétration de poussière de rouille et d'émeri.
Message  kalou59 le Dim 02 Oct 2016, 22:09
Merci pour la réponse
les cylindres on l'air en bonne état, le moteur tourne bien a la main
je vais tourner des cales de bois conique pour maître dans les cylindres avant de passer la toile émeri
on verra le résultat
Pascal
kalou59
Message  kalou59 le Mer 05 Oct 2016, 10:32
Voici l'etat des pistons
pouvez vous me dire s'il sons récupérable
Pascal
kalou59
Message  jb23 le Mer 05 Oct 2016, 10:52
Oui dans cet état c'est récupérable en prenant bien soin d'appliquer les consignes de mon précédent message et en protégeant bien les cylindres et les orifices où l'on voit l'arbre à came de manière à ne laisser aucune impureté dans le moteur.
Pour les  cylindres attaqués par la rouille il faudra comme dit précédemment ôter cette rouille avec une toile émeri fine trempée dans du GO en plaçant des chiffons sur les têtes de pistons pour éviter la présence de particules émeri sur les segments. Quand tout sera propre il faudra graisser abondamment les cylindres avec une huile moteur pour éviter le démarrage à sec lors de la mise en route du moteur. Les plans de joint de culasse sur bloc moteur et culasse devront être parfaitement secs et propres.
Message  kalou59 le Mer 05 Oct 2016, 16:15
Merci pour votre réponse
Je vais prendre mon temps et respecter tout les conseils
Je vous montrerai le résultat avant le remontage
Je m'attaquerai ensuite a l'éléctricité
Pascal
kalou59
Message  kalou59 le Mar 18 Oct 2016, 19:00
Bonjour à tous
Voici le résultat du nettoyage de bloc moteur avant de remonter la culasse
plus photos des deux super 7
1962 acheté pour pièces de rechange, mai il sera restauré
1964 beaucoup de travail effectuer
kalou59
Message  jb23 le Mar 18 Oct 2016, 19:14
Le résultat du nettoyage du plan de joint semble correct sans trou provoqué par la rouille.
Les cylindres devront être bien graissés avant remontage de la culasse pour éviter un départ à sec des pistons dans les cylindres.
Le tracteur de 1962  a été utilisé avec un chargeur Faucheux Prestobull au vu des fixations frontales.
Message  kalou59 le Mar 18 Oct 2016, 19:18
Merci pour les conseils
La je cherche le silend bloc du compteur horaire
je regarde chez agripiéces
Pascal
kalou59
Message  kalou59 le Dim 19 Fév 2017, 11:16
Je me pose des questions sur une pièce qui ce trouve sur le tracteur de 62
elle ce situe sur la sortie auxiliaire du relevage
kalou59
Message  jb23 le Dim 19 Fév 2017, 11:59
Sauf erreur il s'agit du distributeur hydraulique pour le chargeur frontal.
Normalement vous devez avoir 2 tuyauteries hydrauliques, une qui part du bloc hydraulique du tracteur vers le distributeur Faucheux et une qui part du distributeur Faucheux et qui aboutit au carter de relevage du tracteur.
Message  kalou59 le Lun 20 Fév 2017, 19:42
Bonjour à tous
Merci pour la réponse rapide
le montage est bien celui descrit
mais quelle est l’intérêt de ce montage?
est il  possible de mettre plusieurs sortie auxiliaire, une à l'avant et une à l'arriere
Merci encore pour ce forum
je n'aurais jamais  commencer ce travail sans les informations que l'on trouve sur votre site "je suis menuisier pas mécano"
je m'amuse comme une petit fou
Pascal
kalou59
