Pont avant de 681-4S
bonjour, merci mais j'ai déjà la notice d'utilisation ainsi qu'un catalogue de pieces de rechange. J'aimerai demonter les pivots du pont avant, les roulements sont completements hs ( cage a aiguille explosées). Je ne sais pas comment extraire ces roulements et demonter les pivots, pouvez vous m'éclairer ?
cordialement
cordialement
gaby5050- Membre Actif
Re: Pont avant de 681-4S
l'extraction des axes de pivots est réalisable avec un extracteur à inertie et l'outillage spécialisé documenté dans le manuel de réparation des ponts avant que vous pouvez commander à l'ATR.
D'accord merci je vais les contacter pour m'en procurer un, encore une question, est il possible de demonter juste en demontant les couvercles des pivots ou bien il faut demonter autre chose dans le pont ?
Il faudra par côté:
- vidanger la réduction épicycloïdale de roue,
- déposer le couvercle de moyeu de roue,
- déposer le clip de maintien et le planétaire,
- déposer l'ensemble moteur de roue fusée du pivot,
- déposer les axes de pivot.
Il faudra par côté:
J'avais donc bien commencé, j'ai vidangé, sorti le couvercle de moyeu, j'ai retiré 2 petits circlips + un gros clip mais je bloque, il y a un ecrou avec des encoches mais je n'arrive pas a le devisser
Pour intervenir sur les pivots il n'est pas nécessaire de déposer le moyeu de roue de la fusée et pas besoin de déposer le grand circlip, il faut appliquer mon précédent message et avec le manuel de réparation vous auriez évité cette erreur.
D'accord merci pour votre réponse précise
Bonjour, les pivots et ce qui restaient des roulements sont désormais sortis, pouvez vous me donner le modèle du pont avant en vous donnant le numéro de série dy tracteur ? Le numéro est 9422527
Votre tracteur Renault 681.4 S type technique 7494 N° de série 9422527 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans le 23 décembre 1983. Ce tracteur est donc équipé du pont avant Renault type A 57; d'ailleurs vous pouvez trouver le type et le N° de série de ce pont frappé à froid sur une nervure supérieure de corps de pont avant juste à côté des pivots de roues.
vue éclatée et référence des pièces de rechange
Pourriez-vous m'envoyer la doc et les références des pièces pour refaire le même pont avant?
Merci.
Merci.
joebar550- Messages : 2
» Pont avant 551-4
» Pont avant 751-4
» pont avant 651 4S
» Pont avant 551-4
» Pont avant 751-4
» pont avant 651 4S
