Problème sur tracteur D35 type R 7050
Message  Denis77 le Ven 23 Sep 2016, 00:29
Avant les vacances, par une belle journée de juillet, j'ai décidé de faucher mon pré.
Après avoir attelé le broyeur à mon D35, j'ai commencé mon travail dans la prairie.
Tout se passait bien, et au bout d'environ une vingtaine de minutes il m'a semblé que le tracteur manquait un peu de puissance.
Petit à petit ce phénomène s'est accentué à un tel point, qu'au bout d'un moment il m'a été impossible d'avancer et le moteur s'est étouffé, sans pouvoir le redémarrer.
J’ai donc laissé le matériel en place, en me demandant ce qui pouvait bien se passer.
Après trente minutes de repos, j’ai de nouveau tenté un redémarrage, et là, surprise, le moteur est reparti au quart de tour !
J’ai donc enclenché la prise de force et je suis reparti à faucher, comme si de rien n’était.
Mais au bout d’environ cinq minutes, le même phénomène se produit : perte de puissance progressive et arrêt du moteur sans pouvoir redémarrer.
Ne pouvant pas continuer, je laisse encore une fois le tracteur sur place une demi-heure et ensuite le même processus se reproduit : redémarrage immédiat, travail normal quelques minutes, perte de puissance puis arrêt.
J’ai arrêté là mon travail, toujours en me questionnant sur la raison de ce problème, car après inspection je n’ai remarqué aucune autre anomalie visible.
Ensuite, je suis parti en vacances, et depuis je n’ai pas essayé d’utiliser mon D35.
Il faut préciser que la pompe d’injection a été refaite à neuf il y-a peu de temps (c’est une pompe de Super 6 avec les injecteurs adéquats).
Est-ce que quelqu’un peut m’éclairer sur les causes de ce dysfonctionnement, car personnellement je ne vois pas ce qui peut arriver à ma machine. pale
Merci de votre aide et sincères salutations.
Denis77
Denis77
Re: Problème sur tracteur D35 type R 7050
Message  jb23 le Ven 23 Sep 2016, 08:59
Dysfonctionnement bien connu de défaut d'alimentation en GO du moteur et la conséquence d'un défaut d'entretien et du non respect des opérations de maintenance prévues par le constructeur, il faudra donc:
Dans un premier temps je vous propose de revoir dans son ensemble le circuit d'alimentation en GO de ce tracteur en procédant dans l'ordre suivant:
- vérifier la mise à l’air du bouchon de réservoir : si cette mise à l’air est obstruée par la poussière alors le réservoir se met en dépression et le moteur ne peut plus être alimenté en GO.
Ce sera également le moment de déposer la tuyère de refroidissement du moteur  pour nettoyer les ailettes de refroidissement des cylindres et le faisceau du radiateur d'huile, si possible avec un compresseur en soufflant les débris végétaux et la poussière dans le sens contraire du flux normal d'air de refroidissement.
Message  Denis77 le Lun 26 Sep 2016, 15:15
Merci de votre réponse.
Lors de la remise en état de la pompe d'injection, et suivant vos conseils, j'avais nettoyé le réservoir, changé l'élément filtrant du pré-filtre, changé la cartouche du filtre à gasoil, nettoyé toute les tuyauteries métalliques et le filtre tamis de la vis creuse du raccord banjo et remplacé les tuyaux en caoutchouc.
Il y-a peu de temps, comme j'avais tendance à perdre le bouchon du réservoir de gasoil, j'ai refait son joint en caoutchouc mais je n'ai pas vérifié si la mise à l'air libre était assurée. Je vais le contrôler, car il se peu en effet que ce soit la cause de mon problème.
Encore merci à vous.
Sincères salutations.
Denis77
Denis77
Message  jb23 le Lun 26 Sep 2016, 16:39
Un simple essai avec le bouchon desserré devrait confirmer ou infirmer cette hypothèse.
