probleme relevage N70
Message  christophe23 le Ven 23 Sep 2016, 18:09
bonjour ,
j'ai un problème de relevage avec mon N 70 ,à vide le relevage monte correctement mais si je met mon poid dessus j arrive a le descendre de moitié.g une petite casseuse qui l arrivait a lever a peut près a 40 cm du sol par contre il ne décolle pas du tout le gyrobroyeur.comme j ai lu sur le forum j ai fait la vidange et remis l huile comme préconisé dans les commentaires,nettoyé le filtre mais toujours le mème problème.
cordialement christophe
christophe23
Re: probleme relevage N70
Message  jb23 le Ven 23 Sep 2016, 19:07
Le système hydraulique de votre tracteur est confronté à une fuite d'huile entre le vérin de relevage et le distributeur et sans risque de me tromper beaucoup, je pense que le joint d'étanchéité du piston de relevage est la cause du dysfonctionnement constaté. Il faudra donc dans un premier temps remplacer  ce joint et par la même occasion s'assurer que le cylindre de vérin n'est pas rayé profondément auquel cas il faudrait réduire ces rayures avec un toile émeri trempée dans du GO pour polir le cylindre.
Pour réaliser cette opération l'ATR est en mesure de vous fournir le manuel de réparation de l'hydraulique de votre tracteur ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Message  christophe23 le Sam 24 Sep 2016, 08:35
merci je v faire au plus vite pour envoyer les numéro de serie.
cordialement.
christophe23
