bouchon de niveau boite a vitesse D22
Je souhaiterai savoir si le bouchon de niveau qui ce trouve au flan de la boite a vitesse se devisse si c'est pas le cas alors ce boulon est foiré comment faire pour le devissé
Vous remerciant
Vous remerciant
Robert65- Membre Actif
Re: bouchon de niveau boite a vitesse D22
Le bouchon de niveau à tête carrée situé sur le flanc droit de carter BV, sous le marchepied droit est un bouchon à filetage conique. S'agissant d'un bouchon conique, le serrage au remontage doit être très modéré (1daN.m). Etant conique je ne vous pas bien comment ce bouchon ne peut pas être dévissé.
bouchon de niveau boite vitesse
C'est bien mon souci car le filetage a l interieur est foire c'est un boulon six pan cle 21 et il est bien au dessus du marche pied.Quand je devisse ya une petite resistance et ensuite sa devisse dans le vide on sens bien que le filetage est foiré donc je pense que j ai que cette solution ou je laisse comme sa ou je perce et je tarraude a mes risque et peril car je ne pense pas etre pile au centrage
Vous remerciant
robert65
Vous remerciant
robert65
Le bouchon de niveau n'est pas du tout celui indiqué sur la photo. Su cette photo vous êtes sur le flanc gauche de carter BV et non sur le flanc droit; cette vis 6 pans est une vis d'obturation du trou de passage de levier de commande de réducteur pour les tracteurs équipés de réducteurs. Dans mon précédent j'ai écrit: "Le bouchon de niveau à tête carrée situé sur le flanc droit de carter BV, sous le marchepied droit est un bouchon à filetage conique."
bouchon niveau boite vitesse
Veuillez m excusé de ma non comprehension effectivement j ai trouve le bouchon comme vous me l avait indique mille excuses je ne suis pas pardonnable
Robert
Robert
Pas de problème, nous sommes tous ainsi, la nature humaine est ainsi faite, nous avons une idée et nous ne tenons pas assez compte des informations fournies pour corriger nos idées premières.
» Niveau d'huile de boite de vitesse sur V73
» Bouchon de niveau de boite/pont sur 681.4s
» Bouchon de niveau d'huile boite R7441
» Bouchon de niveau huile hydraulique
» Bouchon de viandge boite pont et hydrolique et bouchon de remplissage
