Problème de relevage par saccades
Message  trafic115 le Mar 27 Sep 2016, 21:37
Pouvez vous m'indiquer une voie de recherche pour trouver la solution à un relevage qui lève par saccades même moteur assez accéléré?
De plus je souhaiterai avoir un manuel pour faire les entretiens, vidange, graissage , quantité et qualité des lubrifiants pour ce tracteur.
Merci par avance et bonne journée
Trafic115 Very Happy
trafic115
Re: Problème de relevage par saccades
Message  jb23 le Mar 27 Sep 2016, 21:56
En connaissant le type de tracteur il serait plus facile pour vous répondre.
Message  trafic115 le Mar 27 Sep 2016, 21:59
jb23 a écrit:Bonsoir,
Ah oui excusez moi j'étais la tête dedans, donc c'est un 601-4.
Bonne soirée
trafic115
Message  jb23 le Mar 27 Sep 2016, 22:33
Avant toute intervention sur le relevage, il faudra s'assurer:
-  du bon niveau d'huile dans la transmission,
- de la qualité de l'huile dans la transmission, une vidange serait peut être nécessaire pour évacuer toutes la pollution en suspension,
- remplacer la cartouche filtrante de circuit hydraulique.
Ces opérations d'entretien de base étant réalisées et si le dysfonctionnement persiste il faudra mesurer avec un manomètre 0 -250 bars branché sur la prise rapide de bennage, la pression du circuit hydraulique qui doit être de 180 bars. Si la pression est nettement au dessous de cette valeur alors la pompe hydraulique serait à remplacer.
Si la pression hydraulique est conforme et que le relevage monte par saccades ou phénomène de hoquet alors on peut raisonnablement penser à une fuite entre le distributeur principal et le vérin. Un moyen simple de vérifier cette fuite est de maintenir un outil attelé sur le relevage en position haute et stopper le moteur, si au bout d'une heure vous retrouvez l'outil au sol alors vous aurez confirmation de cette fuite.
Vous pourrez vous assurer de l'étanchéité de la bille de montée, toujours relevage en position haute et moteur à l'arrêt, en vissant à fond le robinet de verrouillage hydraulique, si la descente est stoppée alors vous saurez que c'est ce clapet qui est en cause.
En conséquence il faudra:
- remplacer le joint de piston de relevage qui peut être usé,
- s'assurer de la bonne étanchéité du clapet antichoc sur le distributeur auxiliaire, si besoin roder la bille sur son siège ,
- si le clapet de montée est en cause roder la bille sur son siège.
Message  trafic115 le Jeu 29 Sep 2016, 12:21
Merci pour toutes ces données je vais essayer de voir ça, question? comment je peux me procurer un manuel d'entretien , et savoir la quantité et la qualité d'huile à mettre pour faire la vidange et le niveau.
Merci et bonne journée.
ps: je ne trouve pas votre adresse mail sur le site pour vous faire une demande de doc, si j'ai bien compris la marche à suivre.
trafic115
Message  jb23 le Jeu 29 Sep 2016, 12:49
Vous trouverez l'adresse mail ainsi que le N° de téléphone de l'ATR sur la page d'accueil du site de l'ATR en bas à droite juste à côté de la flèche.
Les quantité et qualité d'huile à mettre dans la transmission de votre tracteur 601.4 est une huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST 3 15W 40 ou équivalent, capacité 40 litres.
Message  trafic115 le Jeu 29 Sep 2016, 13:14
jb23 a écrit:Bonjour,
Ok merci beaucoup je m'attelle à faire ces démarches dès que j'aurai la carte grise.
Bonne journée
Amicallement
trafic115
Message  trafic115 le Dim 16 Oct 2016, 22:20
bonsoir à tous
Je reviens avec un peu de retard pour vous dire que la panne du relevage par saccades était juste due aux colliers mal serrés sur la durite qui relie les 2 tuyaux aciers devant le radiateur qui sont les tuyaux d'alimentation de la double pompe HP qui sert au relevage et l'autre à la direction hydraulique, donc les pompes aspiraient de l'air résultat plein d'émulsion dans la BV.
Merci encore de votre aide.
Salutations
trafic115
