tracteur d 30 fuite d'huile au frein
Message  ignace le Jeu 29 Sep 2016, 10:26
salut tout le monde les gens
j'ai un problème sur mon d 30 fuite d'huile au frein donc sa freine plus les garniture sont plein d'huile
pourriez vous me donner si ses possible , des conseil pour que je change les joint , ou aussi avoir une documentations ,
pour réaliser ce problème de fuite (merci a vous de m'avoir permis d'être la )
ignace
Re: tracteur d 30 fuite d'huile au frein
Message  jb23 le Jeu 29 Sep 2016, 11:04
Le remplacement du joint à lèvre de l'arbre de frein ne pose pas de difficultés particulières, il faudra déposer le tambour de frein, le mécanisme de frein et le palier support de mécanisme dans lequel est placé le joint à lèvre.
Pour mener à bien cette intervention je vous invite à vous procurer le manuel de réparation des organes mécaniques de votre tracteur que l'ATR est en mesure de vous procurer ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
