Pression d'huile N72
Pression d'huile N72 Empty Pression d'huile N72
Message  matrix le Dim 15 Nov 2009, 13:17
J'ai contrôlé la pression d'huile moteur au niveau de la crépine d'aspiration (à la place de la sonde), la pression est de 1.3bars.
Le problème rencontré et quand j'accélére sachant que le moteur a chauffé 20min, la pression n'augmente pas et baisse légérement pour revenir à 1.3bars.
L'huile utilisé est de la 20W50
J'ai contrôlé la bille, elle est en parfaite état
Qu'en pensez-vous?
matrix
Pression d'huile N72 Empty Re: Pression d'huile N72
Message  jb23 le Dim 15 Nov 2009, 15:50
A priori rien d'alarmant vu la valeur mesurée et l'âge du matériel.
Dans un premier temps déposer le filtre à huile pour le nettoyer, si ce n'est déja fait, et ne pas omettre de nettoyer le puits de récupération des détritus en dévissant la vis de purge située sur le couvercle latéral droit du moteur.
Il faudrait ensuite réajuster la pression en agissant sur la vis de réglage de pression derrière le ressort d'appui de la bille pour retrouver une valeur de 2 bars au régime nominal du moteur.
