Identification de mon tracteur renault
Message  Dominique63 le Jeu 06 Oct 2016, 17:50
N'étant pas un habitué des forums, je ne sais pas si je pose ma question au bon endroit, ni si c'est de cette manière qu'on procède, mais j'aurais besoin d'un petit coup de main.
Je viens aujourd'hui d'acheter un tracteur Renault, et j'aurais souhaité savoir si vous pouviez m'aider à l'identifier, cela pour que je puisse trouver ces caractéristiques exact.
Lorsque je recherche le type R7050Normal, je trouve différents modèles, et je n'arrive pas à trouver l'information avec le numéro de série : 7039341, peut être que l'un de vous y arriverez.
Merci par avance,
Cordialement,
Dominique
Dominique63
Re: Identification de mon tracteur renault
Message  jb23 le Jeu 06 Oct 2016, 20:38
Votre tracteur Renault type technique 7050 N° de série 7039341 a été fabriqué à l'usine du Mans en octobre 1964, en conséquence ce tracteur est un Super 6 en appellation commerciale.
Ce tracteur a succédé au tracteur Renault N 70 et précède le futur tracteur Super 6 D qui arrivera en 1965.
Votre tracteur Super 6 est équipé du moteur MWM type AKD 112 D, 3 cylindres à injection indirecte, refroidissement par air développant 40 ch. au régime nominal de 2000 t/mn. Le relevage de e tracteur est le relevage Renault type 324 à affichage de position et transfert de charge total; ces 2 fonctions sont assurées par les leviers de commandes manuelles à droite du siège du conducteur. La transmission est de fabrication Renault avec 6 vitesses de base ou 10 vitesses si option demandée par le client d'origine avec réducteur.
La prise de force 540 t/mn est de base en prise de force dépendante de l'avancement et en option toujours prise de force indépendante de l'avancement pour pouvoir immobiliser l'avancement du tracteur tout en conservant l'entrainement de la prise de force, fonction très appréciable notamment en opération de bottelage pour éviter le bourrage de la presse si andain trop important ou accumulation localisée de fourrage.
Message  Dominique63 le Dim 09 Oct 2016, 13:58
Merci pour vos précisions
Dominique63
