Modèle 103-14
Modèle 103-14
je vais acheter un 103-14 j'aurai aimé savoir la date de sortie et le modèle ( je pense à un TX ).
N° de série: 225849
Merci pour vos réponses
N° de série: 225849
R Vigneron- Membre Actif
Re: Modèle 103-14
Pour vous répondre il faudrait nous fournir le N° de série complet de votre tracteur, il manque un chiffre.
Re: Modèle 103-14
Oui pardon j'ai oublié un chiffre...
N° 2250849
N° 2250849
Re: Modèle 103-14
Le tracteur Renault 103.14 type technique 7822 N° de série 2250849 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans le 3 mai 1983.
Je ne suis pas en mesure de vous assurer qu'il s'agit d'une version TX car nous ne possédons pas cette information au N° de tracteur. La version est indiqué par décalcomanie en bas de portes et sur fronton supérieur de cabine.
Re: Modèle 103-14
Merci beaucoup ! J'essaie de joindre une photo du modèle en question.
Re: Modèle 103-14
Ce tracteur à l'air très propre. Combien ce tracteur affiche-t-il d'heures de travail au compteur ?
Sans les capots latéraux moteur il est possible que ce tracteur soit un TS.
La porte droite de cabine est-elle ouvrante (je pense que oui car il y a le marchepied) .
Re: Modèle 103-14
Il a presque 8000 heures seulement il n'est que très peu utilisé depuis une dizaine d'années 20-30 heures par an...
En zoomant sur le bas de la porte il le semble inscrit TX, je sais même pas si la porte s'ouvre ou non j'ai pas pensé de regarder...
C'est un bon modèle ? Fiable ?
Re: Modèle 103-14
La fiabilité, les performances, la maniabilité, le rendement de ces tracteurs ne sont plus à démontrer. Mais je préfère sur ce point laisser la parole aux utilisateurs d'expériences.
Re: Modèle 103-14
Oui plusieurs utilisateurs m'ont dit que ce soit des tracteurs indestructibles et très fiables.
Merci pour tout ces renseignements
Re: Modèle 103-14
les TS n'avaient pas ce pot d’échappement là!
c'est donc bien un TX!
jm28- Membre Actif
Re: Modèle 103-14
D'accord merci
Re: Modèle 103-14
Bonjour je recherche une revue car mon pere et en panne avec sont tracteur ses 103-14 il a le rekevage bloquer sa fourche et direction fonctionne on a remis un fut d huile hydrolique mes rien avec vous sela en pdf comme on compte le vendre on veux pas acheter de revue merci
jonathan27- Membre Actif
Re: Modèle 103-14
Qu'entendez-vous par "relevage bloqué" est bloqué en position haute, en position basse ou pas de réactions du tout après commandes ?
Quelle marque et type d'huile a été mise dans la transmission ?
Le filtre hydraulique a-il été remplacé et crépine nettoyée ?
Re: Modèle 103-14
Allor il reste en position haute jai dessere la visse du verin pour le descendre on démarre et remonte aussi tot meme avec la manette baisser et comme huile on mes de la 10w40 multi fonction les filtre je ne ses pas et crepine pareille la fourche fonctionne très bien
Re: Modèle 103-14
Problème de blocage du tiroir de distributeur principal en position montée suite à pollution très certainement provoquée par défaut d'entretien des filtre et crépine hydraulique.
Dans un premier temps il faudra procéder à l'entretien des filtres: remplacement de l'élément filtrant principal et de la crépine comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur que vous devez posséder.
Ensuite dépose du distributeur principal pour démontage, nettoyage, rodage du tiroir dans son alésage pour retrouver un fonctionnement normal.
De quand date la dernière vidange de transmission ?
Re: Modèle 103-14
Bonsoir jb23
Pour te repondre on a rien comme nanuel ou documentation niveaux entretien nous ne savont pas sa fait 15 jour que nous avon le renault et sincèrement on la acheter telle que en feusent confience au vendeur jai esseiller de le contacter mes sans reponce il a changer de numéro et comme il habite a 300 km de chez mon pere ba ses bizoux
Si quelqu'un a de la doc je suis preneur chemat vue eclater ect ect en vous remerciant
Re: Modèle 103-14
Et je trouve la crepine et filtre ou sur se genre de renault dsl je suis juste mecanicien auto pas agricole 😅😅
Et le fameux tiroire de lever je ses pas ou sela se trouve jai vue sur le nett qui faut lever la cabine et voir dedans chose que je fait demain
Re: Modèle 103-14
Sans connaissance du produit et sans posséder le minimum de documentation il sera difficile de vous dépanner seul.
La crépine de relevage est située sur la tuyauterie d'aspiration hydraulique entre le pont arrière et les pompes hydrauliques à l'avant du moteur.
Le distributeur principal de relevage est situé sur le bloc relevage au dessus du carter de pont arrière et accessible après levée de la cabine.
Re: Modèle 103-14
Probleme résolu setai le tiroir qui etai bloquer par une ptite maille aprer changement filtre et vidange huile sa fonctionne nikel merci les amies
