Quelle batterie faut-il pour mon tracteur renault N70?
bonjour est ce que quelqu'un a une idées précise concernant le type de batterie exact que je dois mettre sur mon tracteur renault N70 de 1962?
J'ai bien du mal à trouver.
merci par avance
merci par avance
Cap- Messages : 3
Re: Quelle batterie faut-il pour mon tracteur renault N70?
A l'origine votre tracteur Renault N 70 était équipé de 2 batteries 6 volts 105 Ah montées en série fournissant ainsi une tension de 12 volts pour une capacité de 105 Ah. En remplacement vous pourrez monter 2 batteries identiques ou à défaut une batterie 12 volts 90 Ah nouvelle norme moyennant modification du bac à batteries d'origine.
» Quelle batterie pour mon tracteur D16 ?
» quelle type de batterie pour Renault super 3 d
» Quelle huile faut-il pour boîte et pont d'un D22
» quelle serie pour tracteur renault
» Quelle batterie 12v pour N70 avec démarreur 3,6kw?
