problème pompe a injection
Message  pat18 le Dim 09 Oct 2016, 13:36
Bonjour a tous
De nouveau des problèmes avec mon super 6 J ai récupérer il y a quelque temps un super 6 dans la friche , après maintes travaux dessus je m’apprête a le mettre en route et la les problèmes commences.il n'a pas démarrer au démarreur mais en le tirant,il s’arrête après quelques secondes, je vérifie donc tout mon circuit de GO , souffle mes canalisations,changes filtres, joints, durites et colliers. je purges le circuit et la le GO n'arrive plus aux injecteurs.je démonte donc mes tuyauteries a la sortie de la pompe et la, le GO n'arrive plus au niveau a la 1 et 2eme sortie de pompe ,mais juste au 3eme.De plus quand je pompe avec ma pompe d’amorçage le GO par le trou de graissage de la pompe d'injection .Je pense la que vos lumieres sont indispensables. merci
pat18
Re: problème pompe a injection
Message  jb23 le Dim 09 Oct 2016, 22:36
Sans doute la pompe d'injection de ce tracteur a été pendant des années sans fonctionner et les pistons des éléments de la pompe d'injection en ligne sont gommés dans leur cylindre et dans ce cas les ressorts de rappel n'ont pas la force suffisante pour ramener les pistons dans leur position repos. Il faudra donc déposer la plaque de visite sur la face de pompe pour avoir accès à ces ressorts et constater qu'ils sont bloquée en position compressée. Avec un tournevis ou un levier il faudra ramener les ensembles pistons-ressorts en position repos pour que le remplissage des cylindres de pompe puisse s'effectuer et débiter ensuite aux injecteurs.
Message  pat18 le Lun 10 Oct 2016, 18:59
Bonjour ,j'ai fait comme vous dites ,malheureusement rien ne se passe toujours pas de GO
pat18
Message  jb23 le Lun 10 Oct 2016, 20:54
Quand vous faites tourner le moteur au démarreur la plaque de visite de pompe d'injection déposée vous voyez bien le mouvement alternatif des pistons de pompes d'injection?
Re problème pompe injection
Message  pat18 le Mar 11 Oct 2016, 17:38
Oui tout a fait lorsque je fait tourner le moteur au démarreur le mouvement ce fait correctement
pat18
Message  jb23 le Mar 11 Oct 2016, 20:24
Dans ce cas il faudra déposer la pompe d'injection et la faire vérifier dans une station diesel.
