Passage d'huile hydraulique dans la boite de vitesse Renault D30 Bendix
Bonjour le forum ATR !
En ouvrant le boulon de verification niveau d'huile de boite sur le D30 de mon voisin, une grande quantité d'huile s'est echappée.
Cela lié au fait qu'il restait très très peu (presque pas) d'huile hydraulique dans le circuit hydraulique nous pousse à penser que l'huile hydraulique passe dans la boite.
Je ne suis pas sur de comprendre le mécanisme à l'oeuvre en regardant les planches du tracteur, l'aspiration dans les reservoir hydraulique semble se faire puisque celui-ci est presque vide, comment l'huile peut elle ensuite se retrouver dans la boite de vitesse ?
Merci de votre aide précieuse !
PS: j'ai encore oublié de l relever le numero de série pour commander les documentations qui me manquent mais cela sera fait.
D30 diesel- Membre Actif
Re: Passage d'huile hydraulique dans la boite de vitesse Renault D30 Bendix
La cause la plus probable est une usure de la pompe hydraulique au niveau de ses paliers ce qui permet à l'huile hydraulique de passer dans BV par fuite à l'axe d'entrainement. La pompe hydraulique sera donc à remplacer par une neuve.
Autre cause mais plus rare est une fuite à la liaison compartiment hydraulique dans le pont arrière avec le couvercle de pont arrière qui fait également office de support vérin et bras de relevage, cette fuite se produit alors par le joint torique d'étanchéité entre les 2 pièces.
Nota: les tracteurs fabriqués jusqu'en mars 1959 n'avaient pas de joint torique à cet endroit, l'étanchéité était assurée par de la pâte à joint.
Merci encore une fois Jb23.
Sauriez vous m'indiquer une référence de pompe équivalente moderne qui se monterait sans modification ?
J'ai regardé sur des sites en ligne des pompes prétendument destinées au D30 mais ils ne sont pas d'accord entre eux sur les dimensions d'entrée et sortie données en déscription.
Je vous invite à consulter votre concession locale Claas RA ou à défaut les Ets Hydrodis spécialistes en hydraulique qui sauront vous conseiller.
- diamètre entrée: 22 mm
- diamètre sortie: 16 mm
» Problème dans boîte de vitesse Renault 50, bruit + vibration
» Renault D30, boite de vitesse bloquée, cherche mécano dans le 52/88
» renault 651 problème boite vitesse et découverte étrange dans l'huile moteur
» Huile hydraulique dans boite.
» Pont, boite de vitesse et hydraulique D35
