problème démarrage D22
Message  MERIGOUT Guy le Lun 10 Oct 2016, 15:46
subitement mon D22 ne veut plus démarrer.
J'ai rechargé la batterie qui était faible, j'ai mis la batterie d'un autre tracteur avec des câbles et rien n'y fait.
Jusqu'à présent il démarrait au quart de tour.
Merci de votre aide
Guy
MERIGOUT Guy
Re: problème démarrage D22
Message  jb23 le Lun 10 Oct 2016, 16:18
Lors du dernier arrêt le moteur fonctionnait-il bien sans bruit anormal perceptible?
La puissance était-elle correcte ?
Le démarreur entraine-il correctement le moteur pour le lancer ?
Ce refus subit de démarrer me fait penser à un problème d'injection: rupture de l'ergot d'entrainement de l'arbre à came de pompe d'injection.
Le jeu de fonctionnement aux injecteurs est-il correct ?
Dans un premier temps il faudra s'assurer de la bonne alimentation en GO de la pompe d'injection en procédant comme suit:
- vérifier la mise à l’air du bouchon de réservoir : si cette mise à l’air est obstruée par la poussière alors le réservoir se met en dépression et le moteur ne peut plus être alimenté en GO.
Si pas d'amélioration il faudra alors vérifier si le GO arrive bien aux injecteurs en procédant dans l'ordre comme suit:
- placer la commande d'accélérateur à main à fond (vitesse maxi),
- engager la surcharge de démarrage sur la pompe d'injection,
- desserrer un écrou d'arrivée du GO à un injecteur et vérifier si du GO jaillit à chaque injection, si la réponse est oui la pompe d'injection fonctionne correctement.
TO 50
Message  MERIGOUT Guy le Lun 10 Oct 2016, 18:11
Merci pour toutes ces infos.
En réponse aux questions:
oui il fonctionnait bien avant ce problème et sans bruit particulier
le démarreur entraine effectivement le moteur, mais aucun "toussotements" ne se produit
quant au jeu de fonctionnement aux injecteurs, je vois pas ce que c'est.
Si j'ai bien compris il me reste à acheter filtres et joints et à vérifier tout le circuit d'alimentation en GO
PS: j'utilise du GNR, pas de souci avec ce carburant (il me sert pour un autre tracteur, Fiat 780 celui la, et sans souci)
MERIGOUT Guy
Message  jb23 le Lun 10 Oct 2016, 20:52
Toutes mes excuses pour cette grossière erreur dans ma phrase:"Le jeu de fonctionnement aux injecteurs est-il correct ?", il faut lire:
" Le jeu de fonctionnement aux CULBUTEURS est-il correct ?
Oui dans ce genre de situation il faut tout mettre en cause et dans l'ordre à commencer par l'alimentation en carburant, de ces opérations sont de faibles coûts,; il sera toujours temps ensuite de progresser avec méthode pour résoudre ce dysfonctionnement quand même rare.
Message  MERIGOUT Guy le Mar 11 Oct 2016, 16:37
j'ai procédé à la purge du circuit de GO, et le GO arrive bien jusqu'à la pompe mais n'en sort pas. J'ai appliqué la procédure du livre de réparation trouvé sur le site des "vieilles soupapes".
Est ce à dire que la pompe est HS?
MERIGOUT Guy
Message  jb23 le Mar 11 Oct 2016, 20:21
La pompe n'est pas nécessairement en cause mais les points suivants seront à vérifier:
- après dépose du couvercle reniflard sur le carter support de pompe d'injection, avec le doigt vérifier le bon coulissement de la crémaillère de pompe d'injection,
- si le bon coulissement est confirmé, il faudra mettre la crémaillère en position coupure après avoir positionné la commande manuelle d'accélérateur en position ralenti et ensuite placer cette même commande d'accélérateur en position vitesse maxi, la crémaillère doit alors se déplacer pour aller en position débit maxi. Si ce n'est pas le cas alors cela indiquera un défaut dans la commande interne d'accélérateur et sans doute la rupture du ressort de régulation qu'il conviendra alors de remplacer.
A l'instant je ne crois pas à une pompe HS car l'incident est soudain par contre la rupture de l'ergot d'entrainement d'arbre à came reste possible.
Message  MERIGOUT Guy le Mer 12 Oct 2016, 11:26
j'ai donc démonté le capot du reniflard, mais je n'ai pas identifié clairement la crémaillère. Ceci dit rien ne bouge à la main à l'intérieur.
En abaissant le doigt qui bloque le galet tendeur de courroie, il démarre et s'arrête après quelques tours de moteur, comme s'il consommait le GO dans les tuyaux puis stop.
Est ce que cette info vous conduit à une cause probable.
MERIGOUT Guy
Message  MERIGOUT Guy le Mer 12 Oct 2016, 20:03
je tournais en rond sur cette panne, alors je suis allez faire mon tour de vélo, et "euréka", j'ai décidé de refaire tous les gestes, concernant mon tracteur, entre le moment de bon fonctionnement et la panne, et là je me suis aperçu que j'avais arrêté le moteur en relevant du pied la tige d'accélérateur. Une résistance a alors cédé et comme le moteur faisait quelques tours, je me suis en quête d'avancer la bête sous son abris, et miracle tout refonctionne normalement. Les principes des méthodes, que j'ai utilisés longtemps en milieu professionnel, ont du bon.
J'ai tout de même appris pas mal de choses grâce à vos conseils et compétences.
Merci pour tout
MERIGOUT Guy
