butée d'embrayage non identifiée sur élévateur ransom
Bonjour à toutes et à tous,
nouveau sur ce forum, je vous remercie de bien vouloir m'acceuillir.
Je possède et me sert d'un élévateur RANSOM depuis déjà quelques années et comme il commençait à "fatiguer, j'ai entrepris de lui donner une seconde jeunesse!
Cet élévateur donc de marque RANSOM était construit à AUBERVILLIERS sur base de tracteur RENAULT moteur trois cylindre MWM refroidissement par air.
Après "désacouplage" du moteur boîte pour révision de l'embrayage et examen de tout ce qui est pièces d'usure, freinage, balais démarreur, roulements turbine de refroidissement etc, etc je me suis mis en quête de trouver les pièces nécessaires à sa remise en état.
Pas de difficultés particulières pour la majorité d'entre elles sauf pour la butée d'embrayage pourtant "estanpillée" du losange et portant une l'indication ??56221800, les deux premiers points d'interrogation signifient que je les distingue très très mal mais peuvent être 65, pièce en fonte de 200 mm de longueur, alésage intérieur 51mm et une butée de 91 mm extérieur, épaisseur 26 mm et que je pense non démontable...
Ma question qui fait suite à mon bla bla, oû est ce que je peux trouver une butée semblable où que dois je faire?
Merci d'avance à qui aurait une solution à me communiquer pour solutionner cette situation qui sans elle, rendrait inutilisable cet élévateur pourtant de très grande qualité...
Daniel
Daniel
magnou daniel- Messages : 1
Re: butée d'embrayage non identifiée sur élévateur ransom
Le support de butée que vous recherchez porte la référence Renault 0556221800 et équipait les tracteurs Renault avec embrayage simple des années 1968 à 1973 (Renault 53, 55, 56, 57). La butée d'embrayage porte la référence Renault 0824493900 de dimensions 55x91x29. Ces pièces sont à approvisionner auprès de votre concession Claas RA locale.
» Chariot Elevateur Ransom - Moteur 327-2
» élévateur sovemat
» pièce non identifiée trouvée dans le carter d'huile
» mal elevateur sur V73
» Butée à bille embrayage d35
» élévateur sovemat
