CHANGER LE FLECTOR D'ENTRAINEMENT DE LA POMPE A INJECTION SUR UN D30
Message  ROUGIER le Mar 11 Oct 2016, 23:30
Nouveau sur ce forum, et propriétaire d'un E71, un des tous premiers, car il est de janvier 1960 et ressemble pus à un D30, qu'à un E71! j'ai eu un problème cet après-midi en passant le gyrobroyeur: le flector d'accouplement pour l'entrainement de la pompe à injection a volé en éclats: j'ai récupéré 3 morceaux durs comme du bois, le 4ème étant resté sur l'axe.
En consultant ce forum et en lisant le manuel d'entretien des tracteurs Renault R.7051, je constate qu'il faut déposer la pompe à injection pour pouvoir remplacer le flector!
N'étant que mécanicien novice et amateur, pouvez-vous me guider de A à Z pour déposer la dite pompe, car je trouve les indications du manuel pas assez détaillées pour moi: par exemple, ne peut-on pas débrancher simplement les petits tuyaux en
caoutchouc sur toutes les canalisations de GO, au lieu de dévisser les raccords filetés?
De même, ne peut-on pas dévisser uniquement les raccords des canalisations de départ aux injecteurs, et pas ceux à l'arrivée sur les injecteurs?
Et au fait, pourquoi ce flector s'est cassé?
ROUGIER
Re: CHANGER LE FLECTOR D'ENTRAINEMENT DE LA POMPE A INJECTION SUR UN D30
Message  jb23 le Mer 12 Oct 2016, 23:24
Le remplacement du flector d'entrainement de la pompe usé impose la dépose de la pompe d'injection. Pour déposer cette pompe il faudra débrancher toutes les tuyauteries et commandes reliées à cette pompe, bien repérer les positions de plateaux d'entrainement côté moteur et côté pompe pour bien les replacer en vis à remontage pour respecter le calage de la pompe. Après remontage de toutes les pièces et avant remise en marche du moteur il faudra purger le circuit à GO jusqu'aux injecteurs.
Il serait judicieux de faire accomplir cette intervention par un mécanicien.
