huile relevage/boite/pont sur D35
Message  af87 le Sam 15 Oct 2016, 12:33
Je suis trés nouveau sur ce forum, mais j'ai une question qui me taraude.
Je possède un tracteur Renault D35 moteur MWM, acquis auprés d'un particulier... sans manuel d'entretien. Je voudrais compléter les niveaux boite/pont. Pour cela j'utilise de l'huile hydraulique Motul EPL 90, que je verse par le bouchon situé sur le dessus de la boite a vitesses. Coté relevage j'utilise une huile RS46 fournie par Minerva Oil, que je verse dans le reservoir d'appoint situé sous le volant. Or, en parcourant le site VSA et consultant la notice d35, ce reservoir d'appoint correspond avec le reservoir principal du pont AR. Jusque là pas de problème, du moins en apparence... Que me conseillez vous de faire sachant qu'il faudrait pour l'ensemble une huile hydraulique EP 80. Merci de votre avis. Cordialement.
af87
Re: huile relevage/boite/pont sur D35
Message  jb23 le Sam 15 Oct 2016, 12:55
Pour la transmission du tracteur (BV + pont arrière) vous devez utiliser une huile pour transmission de type Elf Tranself type B 75w 80 ou équivalent, quantité 20 litres (22 litres si tracteur équipé de boitier de barre de coupe Kuhn).
Pour le relevage il faut utiliser une huile spécifique hydraulique de type Elf Hydraulique HP 46 ou équivalent, quantité 14 litres. A noter que le relevage du D35 comporte 2 réservoirs indépendants de l'huile de transmission: un réservoir principal situé dans le carter de pont arrière et un réservoir additionnel situé sous le réservoir à carburant.
