-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache
64.99 € 129.99 €
problème pompe de relevage d'un 421
problème pompe de relevage d'un 421 Empty problème pompe de relevage d'un 421
Message  brault Dim 16 Oct 2016, 17:12
mon relevage AR et fourche ne marche plus quand on actionne le levier :pas de réaction .
merci de votre réponse
gérard
brault
problème pompe de relevage d'un 421 Empty Re: problème pompe de relevage d'un 421
Message  jb23 Dim 16 Oct 2016, 23:42
Comme toujours dans ce type de situation, les questions à se poser sont les suivantes:
- l'entretien des filtres hydrauliques a-t-il été réalisé comme prévu aux fréquentiels prévus par le constructeur ?
- l'huile de transmission-relevage a-t-elle été remplacée en qualité et quantité comme prévu aux fréquentiels prévus par le constructeur avec une huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST3 15W 40 ou équivalent ?
Ensuite et si les points précédents ont été traités et que le problème demeure il faudra mesurer la pression fournie par la pompe hydraulique avant de la mettre en cause car il est possible que le clapet de décharge sur la plaque d'alimentation soit grippé ou le clapet de sécurité détaré ou mal taré et donc ces 2 points devront être vérifiés avant de penser remplacement de la pompe hydraulique.
