réglage surcharge ?
réglage surcharge ?
Message  sevye31 le Jeu 20 Oct 2016, 22:48
je voudrais savoir s'il y a un réglage à faire par rapport à la surcharge : Quand je démarre mon D22 avec la surcharge activée, le tracteur démarre et le régime moteur monte très haut dans les tours avant que la surcharge se désactive. Ce n'est pas très bon je pense pour la mécanique... Je précise que je réduit les gaz dès qu'il commence à démarrer et que je relâche le démarreur.
(Sur le E72 que je viens de récupérer, la surcharge se coupe très rapidement après que le tracteur a démarré)
sevye31
Re: réglage surcharge ?
Message  jb23 le Ven 21 Oct 2016, 00:16
Ce n'est pas le dispositif de surcharge qui est en cause mais la timonerie de régulation et sur le moteur AKD 112 Z, ce sont les deux pièces de basculement de commande d'accélérateur qui sont en cause à savoir l'axe support de basculeur et le basculeur lui-même qui seront à remplacer.
Message  sevye31 le Ven 21 Oct 2016, 09:15
merci pour votre réponse.
pourriez vous me préciser la ref des pièces concernées (est ce bien les pièces 1229332 et 1229336 ?) et si quelqu'un aurais ces pièces à céder ?
Sur la vue éclatée, on voir également des ressorts : est ce ça ne peut pas venir également d'un ressort cassé ou détendu ?
Par ailleurs, existe-t-il une nomenclature des pièces ? (j'ai le catalogue PR 602 les pièces détachées avec les références mais je ne connais pas toujours le nom des pièces...)
Cdlt
sevye31
Message  jb23 le Ven 21 Oct 2016, 10:40
Avec l'aide des illustrations du PR 602 ce sera très facile de nous comprendre.
Les pièces en cause sont les pièces suivantes de la planche 25.40 du PR 602:
- axe 0122933600 à refaire,
- basculeur 0122933200 remplacement de la bague montée à force dans le basculeur et ajustée à l'axe.
Les  Ets Gosselin
7 rue Quatre vents
Verson 14790
Tél.: 02 31 26 00 13
Fax: 02 31 26 00 17
e-mail : p.lepetit.gosselin@gmail.com
sont en mesure de vous réaliser ces pièces en leur fournissant les pièces déposées du tracteur.
Message  sevye31 le Ven 21 Oct 2016, 10:58
Merci pour la limpidité de votre réponse et pour l'adresse;
je profiterai d'une période où je n'ai pas besoin du tracteur pour faire reconditionner ces pièces
sevye31
