puissance dionis 120
puissance dionis 120 Empty puissance dionis 120
Message  Tissot le Sam 22 Oct 2016, 10:03
J'hesite actuellement entre un dionis 120 et un 130: j'en connait les caracteristiques mais la puissance du 120 varie quelquefois de 5 ch (ce qui est beaucoup a ce niveau de puissance!) selon les publications et les normes din et eceR24 . Cette puissance a t elle evoluée au fil du temps?
pouvez vous m'eclairer sur ce sujet?
cordialement
Tissot
puissance dionis 120 Empty Re: puissance dionis 120
Message  jb23 le Sam 22 Oct 2016, 15:42
Pour que les choses soient claires pour nous tous:
- les puissances de tracteurs annoncées sont toujours des puissances de moteur.
- de nombreuses normes existent mais pour nous les utilisateurs la seule puissance pratique qui nous intéresse est la puissance DIN.
- les autres normes SAE, CUNA, ECE, ISO, ... sont des puissances qui ne représentent pas la réalité sur le terrain mais présentent un intérêt pour les services techniques lors de définitions, de mises au point moteur ou d'optimisation des  moteurs ou des composants environnants: pompe à eau, ventilateur, filtre à air, ...
- enfin la puissance OCDE est la puissance mesurée à l'arbre de sortie de prise de force du tracteur qui sera donc toujours inférieure à la puissance DIN puisque des pertes de puissances mécaniques sont provoquées par l'entrainement de la transmission et des fonctions hydrauliques. En pratique et selon les configurations on considère que la puissance OCDE représente 90% de la puissance DIN du moteur
Pour répondre directement et avec le maximum de précision à votre question:
Les tracteurs Renault Dionis ont évolué en puissance suite au passage des normes antipollution TIER I à TIER II en 2003. Les tracteurs Dionis jusque fin 2002 étaient sous la norme TIER I avec le moteur Deutz type F3L 913 de 3065 cm3 de cylindrée qui développait une puissance moteur de 57 ch. DIN à 2400 t/mn moteur.
Pour répondre à la nouvelle norme , les tracteurs Dionis à partir de 2003 étaient sous la norme TIER II avec le moteur Deutz type F3L 914 de 3236 cm3 de cylindrée qui développait une puissance moteur de 56 ch. DIN à 2200 t/mn moteur.
Avec le type de moteur vous connaitrez la puissance et la correspondance à la norme antipollution de votre tracteur: le tracteur Renault Dionis 120 de 56 ch. DIN (moteur) aura une puissance OCDE (prise de force) d'environ 51 ch. OCDE.
TO 250
Message  Tissot le Dim 23 Oct 2016, 09:31
grand merci pour cette reponse tres precise!
cordialement JCT
Tissot
